 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Größe Plotdateien (544 mal gelesen)
SLF Mitglied
 Beiträge: 25 Registriert: 23.11.2006
erstellt am: 31. Jan. 2009 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Frage zu Plotdateien. Ist es möglich, dass Plotdateien je nach Plottertyp eine deutlich unterschiedliche Größe haben können? Oder ist da etwas nicht in Ordnung. Beispiel Plotdatei eines Planes für einen Hp-Plotter ca. 13 MB bzw. 9 MB für ein anderes Modell 44 MB bzw. 20 MB. Leider kann ich es nicht selbst durch Plotten ausprobieren. Schon einmal vielen Dank für Informationen!!! Abendliche Grüße, SLF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 31. Jan. 2009 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SLF
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 01. Feb. 2009 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SLF
Ein weiterer Grund für deutlich unterschiedliche Plotdateigrößen für die gleiche Zeichnung kann damit begründet werden, das einmal die Rasterung im Plotter (dann wird im Plotfile nur eine Beschreibung hinterlegt) und einmal die Rasterung bereits im Computer erfolgt. Plotfiles wo die Rasterung bereits im Computer erfolgt, sind in der Regel um ein mehrfaches größer, lassen sich aber auch auf Plottern mit wenig internem Speicher ausgeben. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SLF Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2009 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
