  Rund um AutoCAD
  Sweep-Befehl
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sweep-Befehl (3563 mal gelesen)
w-aus-wildehausen
CAM - Techniker
Sehen Sie sich das Profil von w-aus-wildehausen an!   Senden Sie eine Private Message an w-aus-wildehausen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für w-aus-wildehausen
Autocad 2007
erstellt am: 30. Jan. 2009 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sweep.zip
ich brauche mal die Hilfe eines Profis.
Ich habe ein einfaches Gebilde( Linie und Kreis auf zwei Z-Ebenen) gezeichnet.  Mit Hilfe des Sweep-Befehls soll nun eine Kontur erzeugt  werden.  Die Kontur wird nicht durchgehend erzeugt, da die Elemente nicht verbunden sind.
Nun meine Fragen: Mit was (Linie,Polylinie,od. ?) muss ich das Gebilde überhaupt konstruieren, damit ich sie miteinander verbinden kann?
So wie in der beigelegten Datei funktioniert das nur, wenn ich jedes Element einzeln bearbeite. Das hat aber zur Folge, dass die erzeugte Kontur nicht durchlaufend ist.
Ich hoffe, dass ich mich verständlich ausgedrückt habe.
Danke und Gruß aus Wildeshausen.
erstellt am: 30. Jan. 2009 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
in Deinem/in diesem Fall hilft nur eine 3D-Polylinie, hast den Nachteil, dass Du den Kreis segmentieren musst.
Alternative ist die einzelne Pfad-Extrusion (wie Du es jetzt auch angedeutet hast), aber auch hier muss nachgearbeitet werden, denn im Bereich, wo die Einzelteile zusammenstossen, gibt es keinen sauberen Übergang.
- alfred -
www.hollaus.at
w-aus-wildehausen
CAM - Techniker
Autocad 2007
erstellt am: 30. Jan. 2009 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und danke für die schnelle Antwort.
Hast Du eine Idee, wie ich die Übergänge sauber anfügen kann? Mit den Befehl "Vereinigen" kommt nur Müll heraus.
Hat es nicht mal ein Express Tool gegeben, welches das konnte?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 30. Jan. 2009 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w-aus-wildehausen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab das Wunschziel nicht verstanden - wie soll es denn aussehen?
In der Zeichnung ist ein BOGEN ein kleiner KREIS und eine 2D Polylinie.
Was soll denn erzeugt werden?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
w-aus-wildehausen
CAM - Techniker
Autocad 2007
erstellt am: 30. Jan. 2009 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sweep.zip
als Kontur soll der kleine Kreis dienen.
Wenn ich jedes Element separat bearbeite, geht das auch. Aber ich habe immer eine unsaubere Verbindung.
erstellt am: 30. Jan. 2009 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ein sauberer Übergang würde wohl stattfinden, wenn Du an allen Punkten, an denen der Pfad unterbrochen ist (also in diesem Fall zwischen Polylinie und Bogen) eine Kugel einsetzt mit dem Druchmesser des Kreises und dieses dann mit UNION verbindest.
- alfred -
www.hollaus.at
w-aus-wildehausen
CAM - Techniker
Autocad 2007
erstellt am: 02. Feb. 2009 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine Bemühungen. Ich werde es mal ausprobieren.
erstellt am: 21. Jun. 2009 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
sweep-bearbeitet.dwg.txt
hi nochmal - guckst Du
erdmännlein
