  Rund um AutoCAD
  AF extra Farbe
Autor Thema:  AF extra Farbe (1882 mal gelesen)
Tokland
Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von Tokland an!   Senden Sie eine Private Message an Tokland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tokland
erstellt am: 30. Jan. 2009 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen;
hab das folgende Problem. Ich will in zwei unterschiedlichen AF den gleichen Ausschnitt meines Modellbereichs darstellen, nur mit unterschiedlichen Linientypen. Hab also den jeweiligen Layern in den verschiedenen Ansichtsfenstern die für die Linientypen passenden Farben zugewiesen. => Problem: Beim Plotten werden die Grundeinstellungen der jeweiligen Layer benutzt; also wird die Ansichtsfensterüberschreibung in diesem Fall übergangen ... aber warum?
erstellt am: 30. Jan. 2009 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hast Du eine Plotstiltabelle aktiv bzw. wie steht denn das Hakerl im Plotdialog: 'mit Plotstilen plotten'?
- alfred -
www.hollaus.at
Tokland
Bauing.
erstellt am: 30. Jan. 2009 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi;
ja hab ich gemacht.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 30. Jan. 2009 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tokland 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Tokland und herzlich Willkommen bei Cad.de
Welchen Wert hat die Sysvar VPLAYEROVERRIDESMODE bei dir?
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Tokland
Bauing.
erstellt am: 30. Jan. 2009 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin so vorgeganen, wie bisher.
meine Plotstiltabelle hab ich kontrolliert ... o.k.
mit der Tabelle plot ich auch ... o.k.
es wird auch der Linientyp geplottet der übergeordnet eingestellt ist. Sollte aber im Ansichtsfenster ( mit der geänderten Farbe) aber ne andere Linien ergeben.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 30. Jan. 2009 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tokland 10 Unities + Antwort hilfreich
- Mach mal eine Kopie von deiner Zeichnung
- Lösch alles ausser ein, zwei Beispiellinien
- pack eine Zip mit der Zeichnung und deiner ctb
- poste sie hier
- und schreib in diesem Beitrag dann, wie die Linien aussehen sollten
Michi
erstellt am: 30. Jan. 2009 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
aus meiner Sicht: wenn mit Plotstilen plotten aktiv ist, dann wird die überschriebene Farbe auch durch die Plotstiltabelle überschrieben, ist das so bewusst?
Als Beispiel:
Polylinie auf Layer X
Layer X hat Farbe rot
Layout mit 2 Ansichtsfenstern
in einem Ansichtsfenster Layer X Farbüberschreibung auf blau
Plotten mit monochrome.ctb und 'Mit Plotstilen plotten' angehakt
==> die Farbüberschreibung auf 'blau' wird dann auch durch das CTB auf Schwarz konvertiert.
jedenfalls Zeichnung zur Verfügung stellen und auch beschreiben, was das Ziel wäre, wie von Michi schon erbeten, ist wahrscheinlich der schnellste Weg zur Lösung
- alfred -
www.hollaus.at
Tokland
Bauing.
erstellt am: 30. Jan. 2009 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilfe_AF_Farbe.zip
vielen Dank für das Interesse;
das Problem liegt darin, dass ich noch ein 3D Objekt mit drin habe, dass real dargestellt werden soll
.... also in den Eigenschaften ist der Schattierungsplot auf verborgen, und mit diesem werden dann meine Farben für die Ansichtsfenster übergangen
Tokland
Bauing.
erstellt am: 30. Jan. 2009 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Alfred;
habe im Layereigenschaftsmanager die Farbe geändert. Wenn der Schattierungsplot nicht auf verborgen, sondern auf wie angezeigt eingestellt ist, funktioniert es einwandfrei.
Tokland
erstellt am: 30. Jan. 2009 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
eigentlich war Deine Antwort vorher ja schon die Rückmeldung, die für mich danach aussah, als wäre 'der Fall' für Dich jetzt klar.
Aus der Hilfe:
Layereigenschaften-Überschreibungen für Farbe, Linientyp und Linienstärke werden unabhängig vom aktuellen visuellen Stil in Ansichtsfenstern angezeigt. Plotstil-Überschreibungen können zwar festgelegt werden, wenn der visuelle Stil auf Konzeptuell oder Realistisch gesetzt ist, werden aber nicht angezeigt oder geplottet.
und das muß leider ergänzt werden, imho geht Überschreibung nur bei Drahtkörper.
- alfred -
www.hollaus.at
Tokland
Bauing.
erstellt am: 30. Jan. 2009 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank;
ich habs befürchtet, sehe aber leider nicht den Sinn dahinter.
Super trotzdem, das die Hilfe so schnell kam.
Tokland
