  Rund um AutoCAD
  Öffnen, kopieren; Wblock
Autor Thema:  Öffnen, kopieren; Wblock (1297 mal gelesen)
sts71
Angestelltrer / CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von sts71 an!   Senden Sie eine Private Message an sts71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sts71
Intel(R) Core(TM) i7-3770K CPU @3.50GHz
32GB RAM
Win7 64bit
Autodesk AutoCAD Mechanical 2014
CADISON Release 13.0.1.82/2013-09-30
erstellt am: 30. Jan. 2009 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein Problem;
wir haben eine Zeichnung las dwg bekommen, der hat die aus irgendeinem Programm Exportiert.
wenn ich die Zeichnung im AutoCad Mechanical öffne kommt folgende Meldung (Anhang)
Im reinen Acad öffnet sie ohne murren nur kann ich weder nen Wblock draus machen, noch irgendwas draus kopieren.
An was liegts ist da irgend nen Schutz drauf, wie kann man das verhindern ?
Danke schon mal !
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Jan. 2009 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sts71 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist eine MECHANICAL DESKTOP Zeichnung .. und die ist im Format inkompatibel zu ACAD und ACAD MECAHNICAL ..... die richtige Vorgehensweise wäre: im MDT öffnen und als ACAD-DXF  runterspeichern.. dabei werden die Spezifika konvertiert.
  - Thomas -
sts71
32GB RAM
Win7 64bit
erstellt am: 30. Jan. 2009 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und wenn ich kein MDTMechanical Desktop habe ?
CADmium
erstellt am: 30. Jan. 2009 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sts71 10 Unities + Antwort hilfreich
dann haste Pech und mußt den Ersteller bitten .... vielleicht hilft ja ein Konverter von der Autodesksite ...
  - Thomas -
sts71
32GB RAM
Win7 64bit
erstellt am: 30. Jan. 2009 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben noch Inventor11 geht damit was ?
CADmium
erstellt am: 30. Jan. 2009 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sts71 10 Unities + Antwort hilfreich
da sollte der MDT mit bei sein .... kann aber auch sein, das die DVD extra angefordert werden mußte ..
  - Thomas -
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 31. Jan. 2009 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sts71 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei IV 11 ist Mechanical Desktop (MDT) 2007 mit dabei (muss aber auch von den Inventor DVDs installiert worden sein.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
sts71
32GB RAM
Win7 64bit
erstellt am: 31. Jan. 2009 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na da muss ich am Montag mal nachschaun, danke erst mal.
