  Rund um AutoCAD
  Blöcke mit attributen einfügen ?
Autor Thema:  Blöcke mit attributen einfügen ? (252 mal gelesen)
andreasTh
Sehen Sie sich das Profil von andreasTh an!   Senden Sie eine Private Message an andreasTh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für andreasTh
autocad2014
erstellt am: 30. Jan. 2009 06:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute
wir haben hier auf mehreren pc´s (acad2009) unterschiedliche varianten wenn in eine zeichnung blöcke mit attributen (z.b. schriftköpfe) eingefügt werden.
bei einigen werden nach dem einfügen des blockes die eingaben unten in der textzeile angefragt, bei anderen öffnet sich der erweiterte attributseditor.
frage: wie stellt man das um?
lg
andreas
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 30. Jan. 2009 06:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreasTh 10 Unities + Antwort hilfreich
ATTDIA=1
gruß
Stephan
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Jan. 2009 06:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für andreasTh 10 Unities + Antwort hilfreich
Systemvariable ATTREQ auf 1 .... F1 ... Befehlsreferenz... Systemvariablen ..guck dir mal alle mit ATT anfangenden an!
      - Thomas -
