  Rund um AutoCAD
  Dateimanager
Autor Thema:  Dateimanager (462 mal gelesen)
damich
Sehen Sie sich das Profil von damich an!   Senden Sie eine Private Message an damich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für damich
AutoCAD LT 2012
erstellt am: 29. Jan. 2009 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich nutze AutoCAD sehr selten, meistens zum Prüfen von IGES Files.
Wenn ich bisher den Befehl "igesin" aufgerufen habe öffnete sich ein Dateimanager. Jetzt fehlt das. In der Kommandozeile könnte ich Pfad und Name angeben, das möchte ich aber nicht. Was muss ich umstellen?
Vielen Dank im Voraus
Micha
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 29. Jan. 2009 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für damich 10 Unities + Antwort hilfreich
Filedia auf 1 setzen
Gruß Stefan
Tulsa
Maschinenbauer/Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Tulsa an!   Senden Sie eine Private Message an Tulsa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tulsa
erstellt am: 29. Jan. 2009 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für damich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
stell die Systemvariable Filedia mal auf 1.
Gruß Matthias
damich
AutoCAD LT 2012
erstellt am: 29. Jan. 2009 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, vielen Dank erstmal.
Filedia steht jetzt auf <1>. Vorher <0>.
Nur... an meinem Problem hat sich nichts geändert!
Mehr Vorschläge?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 29. Jan. 2009 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für damich 10 Unities + Antwort hilfreich
in dem Falle (also IGESIN) ist es wohl die SYSVAR CMDDIA , die auf 1 zu stellen ist.
      - Thomas -
damich
AutoCAD LT 2012
erstellt am: 29. Jan. 2009 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt!!! Das war´s.
Vielen Dank!
In tiefer Verneigung
Micha
