  Rund um AutoCAD
  Layer isolieren
Autor Thema:  Layer isolieren (1946 mal gelesen)
duk
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von duk an!   Senden Sie eine Private Message an duk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für duk
Autocad 2009
erstellt am: 29. Jan. 2009 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe noch folgendes Problem (Autocad 2009 Aritekture):
Ich bin es von früheren Versionen (Acad 2005) gewöhnt, beim Layer isolieren, alle nicht-isolieten-Layer ausgeblendet zu haben und dass diese von Acad dann nicht mehr erkannt werden (beim Schraffieren usw.).
Jetzt isoliere ich Layer (mit Acad 2009) und Acad erkennt trotzdem noch nicht-isolierte-Layer, sodass bei kreuzenden Linien, Texten und Bemaßungen Inseln gebildet werden, was ich aber nicht will. Ich muss so alle Layer extra abschalten, um keine Inseln in der Schaffur zu haben. Ich will auch nicht die Inselerkennung verändern müssen, weil ich über die Werkzeugpaletten schraffiere. Wie kann man dieses Problem lösen?
Danke!
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 29. Jan. 2009 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
In dem du z.b. nicht Layer isolieren nimmst, sondern Objekte isolieren... (Kontextmenü)
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 29. Jan. 2009 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duk 10 Unities + Antwort hilfreich
Layer nicht ausschalten sondern Frieren
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 29. Jan. 2009 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für duk 10 Unities + Antwort hilfreich
...oder Du stellst beim Befehl LAYISO die Einstellungen (direkt nach dem Befehlsaufruf) auf "Aus" anstatt "Sperren und ausblenden"
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
duk
Bauingenieur
Autocad 2009
erstellt am: 29. Jan. 2009 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das funktioniert!! Danke.
Problem gelöst! Das klappt ja super.
Kompliment an das Forum!
