 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: plt-File wird zu groß (1574 mal gelesen)
RalphRX8 Mitglied Kontruktionsbüro
 Beiträge: 333 Registriert: 17.11.2004 AutoCAD-Mech. 2020 / Win 10-Pro
erstellt am: 29. Jan. 2009 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich muß aus plt-Files tiffs erstellen. Leider werden dir plt-Files so groß, dass das Programm zum erzeugen der tiffs seine Arbeit verweigert. Weiß jemand Rat? (Alles was über 600-700kB ist, wird abgebrochen) Gruß Ralph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2009 10:43 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wie gross soll Dein TIFF-File denn sein? - alfred -
------------------ www.hollaus.at |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 29. Jan. 2009 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
Servus Ralph, muss es denn unbedingt über eine plt laufen? Alternativen wären z.B. über eine EPS oder eine PDF. Vorausgesetzt, Du hast ein gescheites Bildbearbeitungsprogramm. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2009 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jan. 2009 11:50 <-- editieren / zitieren -->
Sorry, Zitat: Wie groß das tiff-File wird ist eigentlich egal
wenn die Dateigröße zu groß ist, wir aber nicht wissen, von welchen Dimensionen (PixelX / PixelY) du sprichst, Du auch nicht angibst, von welcher Dateigröße (Mb) Du sprichst und wir daher überhaupt nicht abschätzen können, was jetzt aus Deiner Sicht 'zu groß' ist, WIE SOLLEN WIR DA HELFEN? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 29. Jan. 2009 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube das Problem ist nicht ganz klar. Ich erstelle eine Plotdatei. Wenn diese größer als 600-700kB wird, gibt es Probleme bei der Umwandlung ins tiff-Format. Ich muß also irgendwie das Plotfile kleiner bekommen. Der Rahmen der Zeichnung ist 8000x11800. (nicht wundern, A0 Maßstab 1:10 - muß 1:1 geplottet werden) Allerdings ist kaum Zeichnungsinhalt vorhanden. (1048 Elemente) Des Weiteren befinden sich in der Zeichnung noch 3 Schriftkopfblöcke mit Attributen. Was bläst die Zeichnung so unglaublich auf? Ich habe die Zeichnung auch schon so geplottet, das ein normales A0-Format draus wird, also verkleinert. Die Dateigröße bleibt jedoch bestehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2009 12:13 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: 1) ....dass das Programm zum erzeugen der tiffs seine Arbeit verweigert 2) ....gibt es Probleme bei der Umwandlung ins tiff-Format
und wie wirkt sich die Verweigerung aus, hast Du eine Fehlermeldung, stürzt AutoCAD bei der TIFF-Dateierstellung ab oder ist die resultierende TIFF-Datei dann von anderen Programmen nicht lesbar, ...? Zitat: Der Rahmen der Zeichnung ist 8000x11800
Sind das jetzt Pixel-Angaben für die Größe des TIFF's oder mm * 10 (wegen Maßstab) Wenn ich Dich mit Fragen quäle, dann sag's mir, dann hör ich auf Aber ohne diese Angaben ist's halt schwer (zumindest für mich) - alfred -
erstellt am: 29. Jan. 2009 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
Die plt wird immer etwas größer sein (wenn alle Layer zum Plotten eingeschaltet sind) als die dwg. Und viel größer werden sie z.B. wenn in den Zeichnungen viele Schraffuren und - da im besonderen - Schraffurverläufe verwendet wurden. Hab's mal mit unserem Lageplan hier ausprobiert: DWG = 2.076 KB PLT = 1.758 KB (ohne Schraffuren) PLT = 35.381 KB (mit Schraffuren) Und mit Verlaub: Wer diese "Vorschrift" aufgebracht hat sollte dann zumindest ein leistungsstärkeres Konvertierungsprogramm mitliefern! ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." [Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 29. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2009 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zum Erstellen der tiff-Files habe ich externe Programme. (viewcompanion & hpgl2tiff) Das eine erzeugt ein tiff welches nicht geöffnet werden kann und das andere tut so als ob nichts wär, erstellt aber kein File. Sobald die Datei kleiner als 700kB wird funktioniert das Ganze. Ich benötige ein CCITT G4-tif mit einer Auflösung von 200. Meines Wissens ist es aus AutoCAD raus ja nicht möglich ein vernünftiges tiff zu erstellen. Und bei der angegebenen Größe des Rahmen handelt es sich um mm. Es befinden sich keine Schraffuren in der Zeichnung und auch nur 8 Layer.
[Diese Nachricht wurde von RalphRX8 am 29. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2009 12:44 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Wenn AutoCAD die Plotdatei richtig erstellt, dann wäre das mal auch ein guter Hinweis gewesen (oder ich war nicht aufmerksam genug beim Lesen der Problembeschreibung, dann sorry). Wenn AutoCAD Dein PLT richtig erstellt, dann hätt ich mal probiert, mit einem anderen Viewer die Plotdatei zu öffnen und umzurechnen, oder Du schaust nach einem Forum, die sich mit Problemen bzgl. ViewCompanion bzw. Hpgl2Tiff auseinandersetzen. Zitat: Meines Wissens ist es aus AutoCAD raus ja nicht möglich ein vernünftiges tiff zu erstellen
was verleitet Dich zu dieser Aussage? Plottermanager ==> Assistent zum Hinzufügen eines Plotters ==> <Weiter> ==> 'mein Computer' <Weiter> ==> links: 'Rasterdateiformate' / rechts: 'TIFF Version 6 (CCITT G4 2D-Komprimierung) ==> ..... - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 29. Jan. 2009 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das probier ich gleich mal. Kannst Du mir vielleicht noch sagen wie sich das mit den Pixeln verhält? Wenn die das Papierfomat 6000mmx4250mm sein soll, welche Pixel muß ich da angeben? Und wie wird garantiert dass das tiff nachher eine Auflösung von 200dpi hat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 29. Jan. 2009 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
Hallo RalphRX8, du musst die gewünschte Blattgröße mit den Pixel multiplizieren, also z.B. A4 300dpi 297/25.4/300=3508. Das musst du für deine Blattgröße und die DPI ausrechnen und als betutzerdefinierte Blattgröße einrichten. Dann klappt das auch mit der Auflösung im tif. Mich wundert nur, dass dieser Weg plötzlich doch erlaubt ist bei dir, ich dachtem, du musst über plt gehen ??? ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
 Beiträge: 552 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 29. Jan. 2009 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
