Thema: Ändern von Bemaßung (1675 mal gelesen)
Bauvermesser Mitglied Vermesser
 Beiträge: 460 Registriert: 18.03.2006 AMD 2600, 2024RAM ,WIN XP PROF-SP3, ACAD 2005, Firmenrechner, keine Adminrecht
erstellt am: 29. Jan. 2009 00:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kann mir bitte jemand einen Hinweis geben zu: möchte ein vorhanden Bemaßung mit Hilfslinien (wie Bsp..4,75) mittels anklicken auf 4,90 ändern wiederum gleich mit den zugehörigen der Hilfslinien. brauche ich dazu eine lsp oder geht das mit einem befehl in einem Butten, wenn ja welcher. Zur zeit rechne ich etwas umständlich den Differensbetrag zum neuen Maß aus Bsp.: 0,15 aus, und kann die alte Bemaßung dann nach dem anfassen mit der Maus verlängern. Schöne wäre ich könnte nach dem anklicken gleich den neuen Wert eingeben und die Bemaßung würde geändert. verwendet vielleicht jemand so einen Befehl? ------------------ Gruß vom Bauvermesser; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 29. Jan. 2009 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauvermesser
fuwe-cad Mitglied
 Beiträge: 351 Registriert: 28.04.2004
erstellt am: 29. Jan. 2009 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauvermesser
Wie wäre es damit: Befehl Strecken verwenden mit dem Objektfang Fang von Punkt. - OTRACK (F11) einschalten. - Befehl Strecken - Auswahlfenster über die zu ändernde Geometrie ziehen (von rechts nach links) - Basispunkt fangen (zum Beispiel das rechte Ende der Stecke die geändert werden soll) - STRG + rechte Maustaste > Von - Referenzpunkt fangen (nun das linke Ende fangen) - nun mit der Objektfangspur nach rechts zeigen und das Maß 4.9 eingeben ist zwar etwas umständlich, aber man muss dafür nichts rechnen GRuß fuwecad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 29. Jan. 2009 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauvermesser
erstellt am: 29. Jan. 2009 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die Nachrichten, also ist da nichts mit einfachem Befehl zu machen. Sollte jemand da eine lsp bekannt sein bitte ich mal um einen Hinweis. Der Ablauf von "fuwe-cad" müsste ja darin umgesetzt werden. Eine Idee wäre vielleicht noch die Konstruktion mit dem zeichnen einer Linie zu verbinden und aber gleich eine Bemaßung anzuhängen. Da ich ja beim zeichnen einer Linie die Länge vorgeben kann, wäre dies eine alternative, die Verknüpfung mit der Bemaßung werde ich bloß ohne Hilfe nicht hinbekommen, da ja wieder Bezug zum Linienanfang aufgenommen werden muss. Danke an die Absender ------------------ Gruß vom Bauvermesser; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2009 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauvermesser
fips Mitglied Lehrer
 Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001
erstellt am: 29. Jan. 2009 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauvermesser
Hallo, @ fuwe-cad: deine Vorgehensweise entspricht ja einer Funktion >>Strecken mit Sollwert<< die es ja leider in ACAD nicht gibt... Es klappt übrigens auch ohne Fang von Punkt, indem man den zu streckenden Punkt nur anfährt, über Spur sich den gewünschten Wert wegzieht und diesen Punkt auf den zweiten Punkt (eigentlich Länge 0!) ablegt. Übrigens hat das 3D-Streckentool von Werner Bruns eine Sollwertfunktion eingebaut und funktioniert auch mit 2D-Objekten. @Bauvermesser: Wenn das Ändern deiner Beamßung wie bei inventor&Co deine Geometrie ändern soll, müssten die ev. untergeordneten Objekte entsprechend verknüpft sein, damit beispielsweise eine eingeschlossene Nut weiß, was sie bei einer Längenänderung des Gesamtteils tun soll, der ob die Längenänderung nach links oder nach rechts geht. Also ohne diese Regeln läufts auf "Strecken" raus, weil hier die Regeln, wie sich die Teile zu verhalten haben aktuell über das Kreuzenfenster bestimmt werden. Fehlt nur noch die Sollänge ... Fips
erstellt am: 30. Jan. 2009 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ha, der Tipp vom Tunnelbauer war genau richtig, mit dem Befehl Länge; Gesamt; klappt das über einen Button prima; danke, hat schon mal jemand ausgerechnet wie alt man werden muss um alle befehle angewendet zu haben, bestimmt 140 obwohl man täglich damit arbeitet. ------------------ Gruß vom Bauvermesser; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
