  Rund um AutoCAD
  Auswahl erst nach Befehrl möglich
Autor Thema:  Auswahl erst nach Befehrl möglich (538 mal gelesen)
Surveyor
Sehen Sie sich das Profil von Surveyor an!   Senden Sie eine Private Message an Surveyor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Surveyor
erstellt am: 28. Jan. 2009 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich sitze gerade vor einem mir schleierhaften Phänomen. Wenn ich einen Befehl ausführen möchte, muss ich erst den Befehl in die Kommandozeile eingeben byzw den Button anklicken und kann erst dann die zu bearbeitenden Objekte anklicken. Dies ist seit ca. 2 Wochen so als ich einen Absturz von Novapoint incl. Autocad hatte. Vorher war es ganz normal möglich erst auswählen und dann Befehl ausführen. Bei allem was ich seitdem gemacht habe, hat dies auch ganz gut funktioniert, nur beim zusammenfügen von PolyLines geht es jetzt nicht mehr. Ich habe schon bei Kollegen gefragt und keiner kennt dieses Problem.
Ich arbeite mit Autocad MAP 3D 2008 und Novapoint als Aufsatz zur Vermessung. Das ganze ist eine Stand Alone Version. Eine Kollegen die dieses Problem hat, arbeitet mit Autocad 2008 auf einer Serverlizenz.
Falls dies das falsche Forum ist oder die Frage schon zum x-ten mal beantwortet wurde tut es mit leid, ich habe bei der Suche im Forum keine Antwort dazu gefunden. Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
Gruss Sven
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 28. Jan. 2009 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Surveyor 10 Unities + Antwort hilfreich
Optionen
Register "Auswahl"
unter "Auswahlmodi" ein Häkchen bei "Objekt vor Befehl" machen
Andreas
vba
architekt
Sehen Sie sich das Profil von vba an!   Senden Sie eine Private Message an vba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vba
Hallo Sven,
die AutoCAD-Variable 'pickfirst' muss auf 1 stehen.
Gruß, volker
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 28. Jan. 2009 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Surveyor 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe auch hier
.. war gerade Thema ... wie schon öfter .. regelmäßig halt ..  besonders von Leuten angefragt, die die Suche nicht nutzen ..
      - Thomas -
Dig15
DWG TrueView 2014
Hallo Sven!
Willkommen bei CAD.de!
Probiere es mal damit:
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Surveyor
erstellt am: 28. Jan. 2009 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Euch. Das ist die Lösung.
@Cadmium: Ich habe wohl nach den falschen Begriffen gesucht. Sorry
