  Rund um AutoCAD
  gefüllte Flächen in AutoCAD 2009
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  gefüllte Flächen in AutoCAD 2009 (722 mal gelesen)
VBJuergens
Sehen Sie sich das Profil von VBJuergens an!   Senden Sie eine Private Message an VBJuergens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VBJuergens
Software:ACAD 2004+2007, Rasterdesign 2004+2007, CADiMenu 2004+2007, Hardware: Intel Core 2 2.4GH, 1 GB AS, 2x300GB HD's (RAID1), HP750C+, HP1220, 2x LG Flatron L1952TQ, Radeon X1900 Grafikkarte, Calcomp Drawing Board III
erstellt am: 28. Jan. 2009 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Bisher habe ich mit AutoCAD2004 gearbeitet und habe letzte Woche AutoCAD2009 installiert. Seitdem habe ich ein ziemlich großes Problem:
In einem Block, der einen Nordpfeil darstellt, sind 2 gefüllte Flächen enthalten. Füge ich diesen Block unter ACAD2009 ein, sind eben diese Füllungen verschwunden. Lege ich einen Ursprung darüber, sind die Füllungen auch nicht vorhanden.
Wird die Datei in AutoCAD2004 wieder geöffnet, sind die Füllungen wieder da.
Hat jemand eine Erklärung dafür?
Vielen Dank im voraus...
PS.: Fillmode ist auf 'Ein' gestellt :-)
Ralf Thomas
VIB Jürgens GmbH
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 28. Jan. 2009 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VBJuergens 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem hatte ich beim Umstieg von 2000i auf 2005 auch. Bei mir half nur neu machen in der neuen Version
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 28. Jan. 2009 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VBJuergens 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal "_convert" vielleicht hilfts
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Sport ist Mord
VBJuergens
erstellt am: 28. Jan. 2009 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, da bin ich wieder...
Leider hat der Vorschlag, 'convert' zu benutzen keinen Erfolg gehabt...
Also zurück zur Natur und Block neu erstellen. Hab ich dann auch gemacht (in AutoCAD2009) und als WBLOCK gespeichert, damit ich den Block auch in andere Zeichnungen einbringen kann und vor allem in der Prototyp-Zeichnung habe. Leider speichert AutoCAD2009 den WBLOCK auch in einer V2009-Version ab, die in alte Zeichnungen nicht eingefügt werden kann. Die Einstellung, die Dateien in einer Vorgängerversion abzuspeichern, nimmt dabei keinen Einfluss - es wird trotz alledem der WBLOCK in V2009 abgespeichert.
Muss ich nicht verstehen, oder?
Also dann: WBLOCK-Datei öffnen, die Zeichnung des WBLOCKES als ältere Version speichern, und siehe da: JETZT kann der Block auch in ältere Zeichnunen eingefügt werden. Bissel umständlich, aber: es funktioniert wieder wie bisher...
Bin jetzt nur gespannt, bei welchen Blöcken dieses Problem noch auftritt, denn: andere Blöcke, die auch ein Solid (z.B. einen gefüllten Kreis) beinhalten, werden einwandfrei übernommen in ACAD2009.
Gruß Ralf
Ralf Thomas
VIB Jürgens GmbH
