  Rund um AutoCAD
  Indexfarbe in Plotstiltabelle nicht wählbar
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Indexfarbe in Plotstiltabelle nicht wählbar (987 mal gelesen)
s.laarmann
Sehen Sie sich das Profil von s.laarmann an!   Senden Sie eine Private Message an s.laarmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.laarmann
WinXP SP2
Intel Core 2 6300/1.86GHz
3GB Ram
Civil 3D 2010 /DACH
erstellt am: 28. Jan. 2009 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wir arbeiten seit jeher mit Plotstiltabellen und haben dort die Farbzuweisungen immer mit Indexfarben eingestellt. Heute, nach einer Woche Urlaub und Azubi an meinem Rechner, wollte ich eine Farbe anpassen, und siehe da, ich kann keine Indexfarben wählen. Alle Farben werden als RGB angezeigt.
Kann mir jemand einen Tip geben, was ich umstellen muss (hoffe es ist nur eine Variable).
Vielen Dank im voraus.
S. Laarmann
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 28. Jan. 2009 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.laarmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus S.
Du hast den Reiter aber schon auf Indexfarben stehen? -->
Ansonsten schick mal einen Screenshot, von was Du genau sprichst
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
s.laarmann
WinXP SP2
3GB Ram
Civil 3D 2010 /DACH
erstellt am: 28. Jan. 2009 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michi,
der Reiter steht schon auf Indexfarbe. Genau wie in deinem SC ist bei uns die Zeile zur manuellen Eingabe grau hinterlegt und kann nicht angewählt werden.
S.Laarmann
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 28. Jan. 2009 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s.laarmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo S. ,
Indexfarben sind meines wissen deshalb Indexfarben, weil sie sozusagen Vordefiniert sind.
Es ist also schon richtig, dass man da keine Auswahl über die Zahlenwerte treffen kann. Man soll schliesslich die vorgefertigten Farben auswählen.
Ich hofe Dein Problem auch richtig verstanden zu haben.
Letztendlich solltes Du aber Deine Farben duch anklicken der bunten Quadrate auswählen können.
Robert
