  Rund um AutoCAD
  CAd-Arbeitsplatz
Autor Thema:  CAd-Arbeitsplatz (1023 mal gelesen)
Caddesinger
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Caddesinger an!   Senden Sie eine Private Message an Caddesinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caddesinger
erstellt am: 28. Jan. 2009 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Ich habe folgenes Problem. Ich bin auf den Suche nach einem CAD-Arbeitstisch den ich elektrisch in der höhe verstellen kann. Ich habe ein Rückenproblem und bin nun auf ein Schreibtisch angewiesen den ich mir in der Höhe verstellen kann. Die normalen Arbeitstische sind zu hoch bzw ich komm mit den Rolli nicht drunter.Auf dem Arbeitstisch stehen zwei 24 Zoll Monitore.Hat einer vieleicht erfahrung mit sowas. Gruß Caddesinger
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
Inventor Pro 2013
Vault 2013
Citrix
erstellt am: 28. Jan. 2009 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddesinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben in unserer Firma Steh-Sitz-Tische von der Fa. Haworth
http://www.haworth.de/de/media_all/products/programs/tc4000/catalogues/TC4000-Katalog-2008.pdf
Klagen hab ich bisher nicht gehört
Gruß DEEPSPEED
anniewannie_nr1
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von anniewannie_nr1 an!   Senden Sie eine Private Message an anniewannie_nr1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anniewannie_nr1
ACAD 2022 MAP
ACAD 2022
Arc GIS 9.3
Microstation V8
MS Windows 10
erstellt am: 28. Jan. 2009 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddesinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo. Habe solch einen Arbeitsplatz. Muss dazusagen - das mein Vorgänger ein Sitzriese war und so einen Schreibtisch benötigte. Es ist eine 2- teilige Ecktischkombination wo man den vorderen Schreibtischbereich und den hinteren Tischbereich separat verstellen kann. Im hinteren Bereich ist die Platte mit den Bildschirmen tiefer gestellt. Find i super praktisch!! Firma Leuwico ist das Logo! Hab eben gegoogelt. www.leuwico.com
lg anja
Sir Vival
Fachplaner Kanalsanierung
Sehen Sie sich das Profil von Sir Vival an!   Senden Sie eine Private Message an Sir Vival  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sir Vival
erstellt am: 28. Jan. 2009 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddesinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Unsere Ausstattung ist von der Firma ORG-DELTA GmbH
Christian
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 28. Jan. 2009 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddesinger 10 Unities + Antwort hilfreich
unabhängig vom Hersteller:
Sind die Monitore noch Röhrenheimer oder schon flache? Wenn's erstere sind, sollte einerseits die Tischplatte verstärkt sein, weil sie sich sonst unschön durchbiegt und die Maus ständig in die Mitte rutscht  , andererseits sollte das Motörchen in der Lage sein, diese 2x 40kg (+ X) auch zu drücken!
CADchup
CADmaro.de
Caddesinger
erstellt am: 28. Jan. 2009 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Besten Dank für die schnelle Hilfe . Die Monitore sind Flachbildschirme . Also kein Problem. Morgen kommt die Firma König& Neuraht um sich die Situation hier mal anzuschauen. Der Tisch darf halt im unteren Bereich vorne kein Holm oder Strebe haben, damit ich mit dem Rolli drunter fahren kann.
Danke Gruß Caddesinger
newcad
Abteilungsleiter in der AV
Sehen Sie sich das Profil von newcad an!   Senden Sie eine Private Message an newcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für newcad
Acad 2008 DE SP1
Expresstools DE
Acad LT 2008 DE SP1<P>Intel Core2Quad
Q6600 2,4GHz
Windows xp pro, SP3
2GB DDR2 Ram
GeForce GT 220 1024MB
Zwei-Bildschirm-Arbeitsplatz
TFT=V7 22"Wide
TFT=V7 22"Wide
AutoCAD OEM 2010
CAD+T Konstruktionsmodul
erstellt am: 28. Jan. 2009 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddesinger 10 Unities + Antwort hilfreich
oder vielleicht hier.... http://www.riefler.de/index_d.htm
oder wenn du dran kommst, in der Ausgar 03/07 des AutoCad-Magazins, gings um "Der optimale CAD-Arbeitsplatz".
Hier sollten alle Firmen, des ACM-Beitrages, verlinkt sein. http://my.win-verlag.de/cms/kennziffern.html?magID=4&kennziffer=ACM11352&backurl=http://www.autocad-magazin.de/
Ansgar
