 | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: attout/attin - 2 dateien, gleiche blocknamen (298 mal gelesen)
carmelli76 Mitglied CAD/GIS Teamleitung
 Beiträge: 553 Registriert: 05.07.2004 Autodesk Civil 3D 2014 Revit 2016 Vault 2014
erstellt am: 27. Jan. 2009 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich bin es mal wieder mit attin/attout - Fragen. Ich exportiere Attribute aus 2 verschiedenen Bloecken und will dann diese Attribute in eine andere Zeichnung, die exakt die gleichen Bloecke hat, importieren. Es klappt aber nur bedingt: Wenn ich das *.txt Document importieren will, dann heisste es "One or more records of data could not be matched to block inserts within this drawing. Do you want to select the block inserts and assign this data interactively?" Ich sage da mal "JA" Dann soll ich den gewuenschen Block waehlen. Ich erhalten u.u. folgende Angaben: HANDLE '15EF9 BLOCKNAME ProjInfo Ich waehle nun manuell den Block "ProjInfo" und dann gehts. Mit dem 2. Block das gleiche. Wenn ich aus 2 verschiedenen Dateien die entsprechenden Attribute exportiere, dann zeigt sich dieser oben schon genannte HANDlE immer mit einer anderen Nummer in meinen Textdateien und ich denke, hier liegt der Hase im Pfeffer. Ich moechte eigentlich nicht, immer die Bloecke einzeln waehlen. Kann jemand Tips geben? Vielen Dank. LG aus London. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 27. Jan. 2009 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carmelli76
attout und attin nehmen für die eindeutige zuordnung das Handle .. (kann ja mehrere Blockreferenzen desselben Blockes geben..) wenn du was zwischen Zeichnungen was zwischen (eindeutigen) Blockrefenzen aufgrund des Blocknamens übertragen willst, mußt du wohl zu was selbstgestricktem greifen.. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2009 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fips Mitglied Lehrer
 Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001
erstellt am: 27. Jan. 2009 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carmelli76
Hallo, ich bin zwar nicht der Fuchs auf diesem Gebiet, arbeite aber auch am Rande mit attin und attout. Der "handle" identifiziert den einzelnen Block und wird bei attout mit "rausgeschrieben". Bei attin z.B. nach Änderungen in Excel werden die Daten korrekt in die Attribute der durch die handles identifizierten Blöcke ohne weitere Nachfrage "zurückgeschrieben". Wenn kein passender handle gefunden wird, wie im Falle in deiner 2. Datei, muss eben manuell zugeordnet werden. Nach welcher Logik sollte AutoCAD die Daten sonst zuordnen? Ist dann die Frage, wie verpasse ich den Blöcken der 2. Datei dieselben handles? Wenn die 2. Datei eine Kopie der ersten ist gehts. Blöcke über Zwischenablage in 2. Datei ergibt neue handles ... Was aber, wenn neue Blöcke in beiden Dateien dazukommen? Kann man handles editieren? Gruß Fips PS. Mehr Fragen als Antworten ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 28. Jan. 2009 07:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carmelli76
Servus Zitat: Original erstellt von fips: Blöcke über Zwischenablage in 2. Datei ergibt neue handles ... Stimmt Was aber, wenn neue Blöcke in beiden Dateien dazukommen? Kann man handles editieren? würd ich nicht empfehlen da zäumt man das Pferd von hinten auf
Nachdem ich viel mit attout/attin arbeite, mein Tipp: bei mehreren Blöcken Wenn du es öfters brauchst und über verschiedene Zeichnungen gehst dann verwende ein Attribut zur Identifizierung der Blöcke, da das Handle wechseln kann. Austausch der Handle würde ich dann über Excel machen (z.B. SVERWEIS) bei 2 Blöcken Du kopierst die 2 neuen Blöcke einfach neu in die Zeichnung bei 2 Blöcken verwende Xrefs ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 28. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2009 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carmelli76
Hallo BerndP, ich schreibe recht oft ca 1000 Datensätze/Blöcke mit ca 20 Attributen raus und rein. Ein Handle-Verlust wäre fatal, weil ja dann nicht mehr korrekt zugeordnet werden kann >> heilige EDV-Inventar-Liste. Bisher ist noch nie was passiert. Konntest du Gründe/Situationen für Handle-Fehler festmachen? Fips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2009 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Hier nur mein update. Wir machen das nun zurzeit händisch, also wählen immer den entsprechenden Block an. Zur Erklärung wir haben pro Zeichnung nur eine Instanz des jeweiligen Blockes (es ist der Plankopf) und könnten hier auf die Handles verzichten. War jetzt okay, das manuell zu machen. Ich hoffe nur, wir müssen die Planköpfe nicht noch so of ändern. LG aus London. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
