  Rund um AutoCAD
  Plottprobleme
Autor Thema:  Plottprobleme (269 mal gelesen)
Ben3D
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Ben3D an!   Senden Sie eine Private Message an Ben3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ben3D
ACA 2008<P>Intel Core 2 Duo PC E6350 2.33 GHzu
2 GB Arbeitspreicher<P>
Nvidia GeForce 8500 GT<P>Plotter HP DesignJet 1055
erstellt am: 27. Jan. 2009 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD User,
folgendes Problem, ich würde gern einen Schnitt ausdrucken habe soweit auch alles nach besten Kenntnissen richtig eingestellt und nun habe ich das Problem bei der Plotvoransicht wird meine Zeichnung nicht vollständig dargestellt, dies ist auch beim Ausdruck der Fall. Ich habe ein Paar Stützen als Verlaufsschraffuren angelegt! ist das ein Problem?
Oder kann er einfach nicht mehr in den Speicher lesen,
bitte helft mir, ich weiß nicht mehr weiter!
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher
2 x 500 GB SATA Festplatten,
GTX 2080, 1 x GTX 970
Autocad, Accurender 5, Bricscad 20,
3D Drucker UM2
erstellt am: 27. Jan. 2009 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ben3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ben
Es wäre schön wenn du dein Profil mal ausfüllst und uns mitteilst mit welcher Software und welcher Hardware sprich Plotter du arbeitest. HP oder Canon oder OCE???   Dann können wie dir hoffentlich helfen.
MfG.
Alf-1234
Ben3D
Bauzeichner
erstellt am: 27. Jan. 2009 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe meine Angaben vervollständigt!
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 27. Jan. 2009 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ben3D 10 Unities + Antwort hilfreich
du hättest auch im ACA-Forum posten können, oder?
Wenn du du Verlaufsschraffuren löscht, ist dann alles ok?
Lothar
From Autodusk Till Dawn
