  Rund um AutoCAD
  Layeranzahl begrenzen
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layeranzahl begrenzen (444 mal gelesen)
T.B.
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von T.B. an!   Senden Sie eine Private Message an T.B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T.B.
AutoCAD 2007
Pentium 4 CPU, 2.80Ghz
1.00 GB RAM
Windows XP Professional
erstellt am: 27. Jan. 2009 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
das ist mein erster Beitrag in diesem Forum, und ich will gleich mal eine Frage loswerden:
Ist es möglich die Anzahl der Layer in einem Plan zu begrenzen?
Ich habe diverse Pläne aufgeräumt, und die Anzahl der Layer von ca. 150 auf 25 minimert um die Zeichnung übersichtlicher zu gestalten.
Diese Aufteilung würde ich gerne beibehalten.
Wenn ich z.B. einen Block einfüge, der Layer beinhaltet die ich auf dem Plan nicht will.
Es wäre hilfreich, wenn dann z.B. so eine Meldung erscheint: "Achtung, sie versuchen einen nicht-gewünschten Layer einzufügen!"
Kann man das irgendwie einstellen?
Danke im vorraus...
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 27. Jan. 2009 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T.B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich Willkommen,
mal so als Präventionsmaßnahme: man könnte die Blöcke auch mit Elementen auf dem Layer 0 mit der Farbe Von Block definieren, dann gibts das Problem nicht.
Zudem solltest du deine Systeminfo ausfüllen. Ich könnte mir vorstellen, dass dein Wunsch wenn, dann per Lisp zu realisieren ist, und wenn du LT hättest, wäre das nicht so gut.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
T.B.
Bauzeichner
AutoCAD 2007
1.00 GB RAM
erstellt am: 27. Jan. 2009 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also, ich arbeite mit AutoCAD 2007...
Es kann z.B. auch vorkommen, daß andere Personen an dem Plan arbeiten. Mir geht es darum, daß ich nachher nicht wieder hundert verschiedene Layer hab, sondern daß es bei den 25 bleibt.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 27. Jan. 2009 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T.B. 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht ist der Befehl STANDARDS was für dich ?!
Ich persönlich ziehe aber eine ordentliche abgestimmte Arbeitsweise vor, das solche Sympthome gar nicht erst auftreten...
      - Thomas -
T.B.
Bauzeichner
AutoCAD 2007
1.00 GB RAM
erstellt am: 27. Jan. 2009 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
STANDARDS ist genau was ich gesucht habe.
Wenn ein "falscher" Layer eingefügt wird, erscheint eine Meldung.
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
T.B.
Bauzeichner
AutoCAD 2007
1.00 GB RAM
erstellt am: 29. Jan. 2009 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmal kurz eine Frage zu dem Standards- Befehl:
Kann ich die Standards auch automatisch für jeden (gewünschten) Plan einrichten?
Sonst muss man ja in jeder Zeichnung erst die entsprechende DWS- Datei hochladen.
Danke schonmal....
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 29. Jan. 2009 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T.B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es sich dabei nur um deine eigenen Zeichnungen handelt, kannst Du die *.dws an deine Vorlage (*dwt) binden und somit sind die Standards bei jeder neuen Zeichnung gleich mitdrin.
Wenn deine Standards auch bei Fremdzeichnungen greifen sollen, wird es eventuell über eine Programmierung zu gewährleisten sein. Z.B. dass bei jedem öffnen einer Zeichnung die *.dws eingebunden wird.
Zum Prüfen von Fremdzeichnungen kannst Du im übrigen deine Standards auch im Stapelverfahren drüber laufen lassen. Allerdings werden dir da nur die "Verfehlungen" angezeigt und nicht gleich ausgemerzt.
Weg zu dem von Adesk mitgelieferten Tool:
Startmenü von Windows auf --> Alle Programme --> Autodesk --> Produkt --> Stapelweise Standardsprüfung
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
