  Rund um AutoCAD
  rendering aus 3dsmax in autocad einfügen
Autor Thema:  rendering aus 3dsmax in autocad einfügen (741 mal gelesen)
studentin1987
Sehen Sie sich das Profil von studentin1987 an!   Senden Sie eine Private Message an studentin1987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für studentin1987
erstellt am: 27. Jan. 2009 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
kann mir jemand vl helfen, wie ich ein rendering aus 3dsmax in autocad importiere?
habe es mit jpg format versucht -> einfügen rasterbild.
jedoch ist die qualität beim erstellen einer pdf aus autocad dann schlecht geworden. die linien sind unscharf.
kann mir jemand vl tipps geben?
wäre sehr hilfreich! habe bald eine abgabe auf der uni. wäre schade, wenn das rendering nicht gut am plan zu sehen ist.
danke!! :-)
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 27. Jan. 2009 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für studentin1987 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen auf cad.de!
Mit welcher Auflösung hast du das Bild gerendert und mit welcher Qualitätseinstellung (und Größe) hast du die PDF erzeugt? Bzw. mit welchem Programm (ODF-Konverter)?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
studentin1987
erstellt am: 27. Jan. 2009 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
zunächst einmal danke für die rasche rückmeldung.
habe im 3ds max 300dpi genommen. habe mehrere varianten versucht, anscheinend gabs da nicht wirklich einen unterschied beim ändern der dpi.
im autocad drucke ich das pdf mit adobe pdf, auch 300 dpi.
gibt es vl eine andere möglichkeit außer "rasterbild --> jpg einfügen"?
oder muss ich bei den einstellungen in 3dsmax sonst etwas bedenken?
wäre über jede hilfe dankbar! :-)
erstellt am: 27. Jan. 2009 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
die Angabe 'Auflösung 300dpi' heisst leider gar nix, solange wir nicht wissen, wieviele Punkte die Rasterdatei hat, eine Briefmarke hat bei 300dpi ca, 200x150 Punkte, wenn Du dieses dann versuchst auf A0 auszuplotten, dann werden die 200punkte auf 1,1m verteilt.
Rasterbild rechnen ist schon ok (auch wenn mein Favorit TIFF und nicht JPG ist), aber Du musst eben schon wissen, für welche Größe das Rasterbild gerechnet werden muss.
- alfred -
www.hollaus.at
studentin1987
erstellt am: 27. Jan. 2009 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hm, also:
die fläche in autocad in welche ich mein bild einfügen möchte beträgt:
b= 405 mm
h= 176 mm
mein adobe pdf plotter druckt mit 300 dpi.
das gesamte blatt auf dem sich das bild befindet ist ein a0.
nun zu den einstellungen in 3ds max:
unter "druckgrößen assistent" steht:
einheit "mm"
querformat
papierbreite
papierhöhe
dpi
bildbreite
bildhöhe
weiters, unter "rendern" -> "ausgabegröße" steht:
breite
höhe
blende
was "fülle ich nun hier aus" damit es mit dem autocad zusammenpassst?
danke im voraus! :-)
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 27. Jan. 2009 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für studentin1987 10 Unities + Antwort hilfreich
erstellt am: 27. Jan. 2009 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi
schau mal in diesen Beitrag, da hab ich schon ein wenig darüber (dampf-)geplaudert.
Sollte Dir helfen, selbst rechnen zu können, schreib ich Dir die Werte einfach so hin, weisst Du sonst wieder nicht (beim nächsten mal) wie das zu rechnen ist.
Viel Erfolg, - alfred -
www.hollaus.at
erstellt am: 27. Jan. 2009 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
mir ist gerade ein Vergleich dazu eingefallen, wieso die Angabe der 300dpi nicht aussagekräftig ist:
'dpi' steht für Dots-Per-Inch, ist also eine Dichteangabe und daher ohne Größenangabe wertlos, denn (und nun der Vergleich):
Ich gebe Dir vor, dass Du eine Schrittweite von 75cm je Schritt gehst, dann schick ich Dich (nicht persönlich gemeint!!) los, sag Dir aber nicht, wie weit Du zu gehen hast, Frage Dich aber, wie lange Du brauchst!
Hat mir jetzt einfach gut gefallen, darum noch dazugefügt.
- alfred -
www.hollaus.at
studentin1987
erstellt am: 27. Jan. 2009 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für alle beiträge!
werde versuchen nun "richtig" die einstellungen einzugeben. falls es probleme gibt, melde ich mich nocheinmal.
aber auf jeden fall. vielen dank für die raschen und ausführlichen antworten! :-)
lg
