  Rund um AutoCAD
  Flächenberechnung
Autor Thema:  Flächenberechnung (3169 mal gelesen)
Abete
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Abete an!   Senden Sie eine Private Message an Abete  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Abete
AutoCAD 2013 - 2016
Win7
Intel(R) Core(TM)2 1,86 GHz, 4 GB RAM
64 bit
kubit PointCloud/PointSense, TachyCAD, PhoToPlan
erstellt am: 27. Jan. 2009 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie erfolgt im AutoCAD die Flächenberechnung (Gaußsche Flächenformel,...)?
Hab weder in der Hilfe noch im Forum einen Hinweis gefunden.
Danke!
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 27. Jan. 2009 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Abete 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast deine Systeminfo leider nicht ausgefüllt. Mach das bitte mal.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 27. Jan. 2009 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Abete 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Abete:
Danke!
Das kann hier keiner wissen, da wir den AutoCAD Quellcode nicht kennen.
Ich persönlich vermute aber, das zumindest die Flächen von Kreisen nicht nach der Gaußschen Flächenformel berechnet werden.
Vermutlich wird jedem Objekt eine eigene Berechnungsmethode zugeordnet sein.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 27. Jan. 2009 editiert.]
Abete
AutoCAD 2013 - 2016
Win7
64 bit
erstellt am: 27. Jan. 2009 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abete
AutoCAD 2013 - 2016
Win7
64 bit
erstellt am: 27. Jan. 2009 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CAD-Huebner:
Hm, schade, habe ich schon vermutet.
danke trotzdem!
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 27. Jan. 2009 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Abete 10 Unities + Antwort hilfreich
die gaußsche flächenformel kann nicht zum einsatz kommen, da bögen so nicht ermittelt werden können. das ergebnis wäre daher immer eine näherung.
braucht du den nachweis von flächen nach gauß?
herzliche grüße aus göttingen
  ... blue sky and happy landing
Abete
AutoCAD 2013 - 2016
Win7
64 bit
erstellt am: 28. Jan. 2009 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von matgehrke:
Nein. Wir arbeiten mit einem Programm, dass Polygone an AutoCAD übergibt und deren Flächeninhalt berechnen lässt. Danach wird eine Art Flächennachweis erstellt und wir müssen eigentlich noch angeben, welche Berechnungen/Formeln zugrunde liegen.
Halt so wie in der Schule ;-) Da gab's für die korrekte Lösung zwar auch einen Punkt, aber wichtig war eben auch der Lösungsweg.
