  Rund um AutoCAD
  Layout über DesignCenter einfügen
Autor Thema:  Layout über DesignCenter einfügen (1075 mal gelesen)
sts71
Angestelltrer / CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von sts71 an!   Senden Sie eine Private Message an sts71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sts71
Intel(R) Core(TM) i7-3770K CPU @3.50GHz
32GB RAM
Win7 64bit
Autodesk AutoCAD Mechanical 2014
CADISON Release 13.0.1.82/2013-09-30
erstellt am: 27. Jan. 2009 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben 2 Zeichnungen und wollen ein Layout von einer in die Andere über das DesignCenter einfügen.
Dabei stürzt Audocad in das das Layout eingefügt werden ab.
wir haben schon diverse Bereinigungen und Zeichnungsüberprüfungen durchgeführt, der Name des Layouts ist auch noch nicht vergeben.
An was kanns liegen ?
oder gibt es noch ne andere Möglichkeit das Layout in die Zeichnung zu bringen, wichtig währe auch dass auch sie ganzen Ansichtsfenter die gleichen Eigenschaften haben (Layer An/Aus ...).
Danke schon mal
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 27. Jan. 2009 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sts71 10 Unities + Antwort hilfreich
mach mal einen Rechtsklick auf ein Layout und sage dort "von Vorlage". Da kannst du auch ein Layout einer Zeichnung auswählen.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
sts71
32GB RAM
Win7 64bit
erstellt am: 27. Jan. 2009 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und wie komme ich zu so einer Vorlage ?
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 27. Jan. 2009 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sts71 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese "Vorlage" kann eine x-beliebige Zeichnung mit einem Layout sein. Also im Prinzip das gleiche wie übers DesignCenter. Du hangelst dich im Befehl über eine Exploreransicht zur Zeichnung, wählst diese und bekommst dann die enthaltenen Layouts angezeigt.
Gruß Yvonne
sts71
32GB RAM
Win7 64bit
erstellt am: 27. Jan. 2009 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat funktioniert, super danke von meinem Kollegen !
