  Rund um AutoCAD
  Zeichnungselemente auf Ausdruck verschwunden
Autor Thema:  Zeichnungselemente auf Ausdruck verschwunden (312 mal gelesen)
TEDM
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von TEDM an!   Senden Sie eine Private Message an TEDM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TEDM
AutoCad mechanical 2013
AutoCad P&ID 2013
Autodesk Factory Design Suite 2013
erstellt am: 26. Jan. 2009 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe zwei Zeichnungen erstellt und in einer eine Nummerierung der Bauteile erstellt. Dafür habe ich um die Ziffer einen Kreis gezogen und diesen schraffiert.
Anschließend habe ich die Nummerierung (bestehend aus den drei Zeichnungselementen)in die zweite Zeichnung kopiert.
Wenn ich die 1. Zeichnung plotte ist alles so wie sein sollte, plotte ich die zweite Zeichnung fehlt die komplette Nummerierung. In der Modellansicht ist sie aber sichtbar und ich kann sie auch bearbeiten. Auch die Plottereinstellungen bei beiden Druckversuchen war gleich. Hat jemand eine Idee warum ich die Nummerierung auf der zweiten Zeichnung nicht mit ausgeplottet bekomme?
PS:Ich verwende ACAD mechanical 2009
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 26. Jan. 2009 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TEDM 10 Unities + Antwort hilfreich
evtl. liegt der Text unter der Schraffur? -> "_draworder"
L.
From Autodusk Till Dawn
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 26. Jan. 2009 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TEDM 10 Unities + Antwort hilfreich
oder ist was auf einem nichtplotbarem Layer eingefügt ?
  - Thomas -
TEDM
AutoCad P&ID 2013
erstellt am: 26. Jan. 2009 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnellen Antworten.
@Kramer24: Also in der Modellansicht kann  ich sowohl denn Kreis als auch dessen Schraffur und die Ziffer sehen, beim Ausdruck nicht mehr.
@CADmium: wie erkennt man denn einen nicht plottbaren Layer? Ich habe auch schon in diese Richtung gedacht ,da ich für die Nummerierung einen eigenen Layer angelegt habe. Aber wie macht man dann daraus einen nicht plottbaren Layer? Das wäre für mich jetzt neu?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Jan. 2009 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TEDM 10 Unities + Antwort hilfreich
in den Eigenschaften der Layer .. Befehl: LAYER - Vorne steht der Name
der Layer und hintendrann im Dialogfenster sieht man die Eigenschaften
(Linientyp, Farbe usw. + das hier gesuchte "PLOT")
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Gigerota
Sehen Sie sich das Profil von Gigerota an!   Senden Sie eine Private Message an Gigerota  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gigerota
Windows 10 Pro
AutoCAD LT 2019
Solidworks 2018
erstellt am: 26. Jan. 2009 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TEDM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Stell doch mal die beiden Zeichnungen hier rein + die Plotstiltabelle.
Wir hatten so ein Problem auch schon mal, eine Prüfung hat den Fehler behoben. Datei --> Dienstprogramme --> Prüfung
Petra
TEDM
AutoCad P&ID 2013
erstellt am: 26. Jan. 2009 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, danke und nochmals Danke.
Ich habe da vorhin bestimmt 30 mal drüber geschaut und habe doch diesen durchgestrichenen Plotter nicht gesehen. Passiert halt wenn man ununterbrochen an den Zeichnungen hängt. Manchmal sieht mna den Wald vor......
Bis zu nächsten mal....
