  Rund um AutoCAD
  DWGCODEPAGE ändern möglich?
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DWGCODEPAGE ändern möglich? (159 mal gelesen)
Gigerota
Sehen Sie sich das Profil von Gigerota an!   Senden Sie eine Private Message an Gigerota  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gigerota
Windows 10 Pro
AutoCAD LT 2019
Solidworks 2018
erstellt am: 26. Jan. 2009 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
heute bin ich zum 1.Mal mit "codepage" konfrontiert worden.
Es geht darum, dass wir kyrillische Zeichen nicht hinbekommen beim Konvertieren.
Wir haben als CAD-Programme die 3D-Stahlbau Software BOCAD und AutoCAD Mechanical 2008. Es gibt ein Konvertierungstool von bocad, welches Bocad-Zeichnungen (.bmf) nach AutoCAD konvertiert, als DXF oder als DWG. In diesem Tool wird Codepage auf ANSI_1251 eingestellt.
Bei dxf klappt das hervorragend, die kyrillischen Zeichen sind lesbar nach dem Konvertieren. Aber bei der dwg klappt das nicht, es stehen nur Fragezeichen da.
Ich habe probiert, ob ich die Systemvariable (DWGCODEPAGE)in AutoCAD direkt einstellen kann, sie steht auf ANSI_1252 und ist schreibgeschützt. Wenn ich im Windows-Startmenü unter der Hilfe nachschaue, ist dort sowohl 1251 als auch 1252 angehakt.
Weiß jemand, ob man in einer AutoCAD-Vorlage (dwt) diese Codepage ändern kann?
Bis dann, viele Grüße Petra
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 26. Jan. 2009 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gigerota 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Codepage kannst du nur insofern beeinflussen, als dass du auch die Systemcodepage beeinflusst.
Siehe dazu auch die AutoCAD-Hilfe:
DWGCODEPAGE > Speichert den selben Wert wie SYSCODEPAGE > speichert nur den Wert der im System eingestellt ist.
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 26. Jan. 2009 editiert.]
Gigerota
Windows 10 Pro
AutoCAD LT 2019
Solidworks 2018
erstellt am: 26. Jan. 2009 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas!
In unserem Betriebssystem sind sowohl Codepage 1251 als auch 1252 angehakt.
Wenn ich in AutoCAD die Variable DWGCODEPAGE (bzw. SYSCODEPAGE) abfrage, sagt mir AutoCAD: ANSI_1252. Wieso?  Wird das beim Installieren von AutoCAD eingestellt? Kann man da nur 1 Codepagenummer eintragen?
In der konvertierten dxf, wenn ich sie mit dem Texteditor öffnen, steht ziemlich weit oben folgendes drin:
  0
SECTION
  2
HEADER
  9
$ACADVER
  1
AC1018
  9
$ACADMAINTVER
70
     0
  9
$DWGCODEPAGE
  3
ANSI_1251
Also, es geht mir darum, wieso es mit dxf klappt und mit dwg nicht   . In dem Konvertierungstool ist bei beiden Formaten das Gleiche eingestellt....
Hilflose Grüße, Petra
[Diese Nachricht wurde von Gigerota am 26. Jan. 2009 editiert.]
