Thema: Automatisierter Austausch von Programmicons (344 mal gelesen)
matgehrke Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 651 Registriert: 31.08.2003 - ACAD 2015
erstellt am: 23. Jan. 2009 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 23. Jan. 2009 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
High, abgesehen mal davon, dass Du Dich durch das Ändern der dll's und/oder exe's mindestens in eine rechtliche Grauzone begibst, wozu um aller Welt braucht man sowas? ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2009 18:45 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: rechtliche Grauzone
Mit Verlaub, das fällt nicht mehr unter Grauzone  , das ist schon ganz eindeutig verboten. In matgehrke's Situation könnte man schon Kaffee und Kuchen vorbereiten für einen Besuch von Autodesk (oder deren Anwälten), weil auch noch betont wird, dass es sich um mehrere Arbeitsplätze handelt (würde Autodesk hier mitlesen  ). Denn was bringt es, bis hin zum 'A' alles auszutauschen (ev. auch noch in Hilfedateien Texte zu ersetzen)? Mein erster Gedanke war: man möchte den Text und die Symbolik 'AutoCAD' daraus entfernen? Ich möchte aber schlauer werden und deshalb schliesse ich mich dem Interesse j-sc's an, wozu braucht man das? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 23. Jan. 2009 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 28. Jan. 2009 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matgehrke
Hallo, so abwegig finde ich a) die Frage nicht und b) kann ich auch nicht das Argument der Grauzone unterstützen. zu a) Wenn jemand mit den Augen Schwierigkeiten hat, dann lassen sich die homogen in Blau/Grau gehaltenen Icons nur sehr schwer erkennen, daher macht es durchaus Sinn diese etwas Kontrastreicher zu gestalten. zu b) Die Original DLLs müssen nicht manipuliert werden, denn AutoCAD hat eine spezielle Suchreihenfolge: Wird im Verzeichnis der CUI-Datei eine gleichnamige DLL gefunden, so werden die Icons dieser DLL angezeigt. Ansonsten werden die Suchpfade bzw die fest im Acad-Code hinterlegte DLL für die Icons herangezogen. Der Aufwand ist also nur die Icons zu gestalten und in eine DLL zu packen. Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2009 10:39 <-- editieren / zitieren -->
Hi Holger, zugegeben (mit Hochachtung an Dich), die Idee mit den Augen hatte ich nicht und Dein Argument zählt definitiv! Und auch Deine Idee mit den Icons ist toll, die lässt sich gut für Menüs durchführen aber die Icons in der ACAD.exe und in den *.DLL's eingebettet sind, sprich die Icons die in Dialogen vorhanden sind (verbunden mit der ursprünglichen Aufgabenstellung (die war eben die bestehenden DLL's zu modifizieren)) ist ein Verändern der AutoCAD-Dateien, und das ist eben lt. Lizenzrecht untersagt. Unter dem Aspekt der Augenprobleme sieht das voraussichtlich auch aus Autodesk-Seite anders aus, wenn bewiesen werden kann, dass sonst nichts modifiziert wird, und das würde ich mir aber vorher bestätigen lassen. Dank für Deine Idee, hast weiter gedacht - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
