Thema: Blöcke neu definieren (2166 mal gelesen)
Ulf Giesecke Mitglied Strassenbautechniker
 Beiträge: 224 Registriert: 13.08.2002 ACAD 2014, Windows 7 professional Intel(R) Core(TM) i7 CPU, 870 2,93GHz, RAM 8.00GB, 64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 23. Jan. 2009 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, habe das Problem, daß beim Einfügen von bereits vorhandenen Blöcken in Zeichnungen nicht mehr die Meldung kommt "Block bereits in der Zeichnung vorhanden, Block neu definieren?". D.h. wenn ich einen neu überarbeiteten Block mit dem Namen X in eine Zeichnung einfüge wo der Block mit dem Namen X schon vorhanden ist nimmt er immer die Eigenschaften des schon vorhandenen Blockes an. Ich weiß aber das es sonst immer ging den alten Block einfach mit dem neu eingefügten zu überschreiben (siehe die Meldung von oben). Hab ich da irgendeine Sysvar geändert, oder warum geht das nicht mehr?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 23. Jan. 2009 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulf Giesecke
beim Einfügen über DC sollte gefragt werden, ob alte Definition ersetzen, ansonsten kann man den Insert-Befehl mit "alterblockname=C:\ACAD\neuerblock.dwg" aufrufen , dann wird die alte Blockdefinition überschrieben und alle bereits in der Zeichnung vorhandenen Blockreferenzen upgedatet. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 23. Jan. 2009 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulf Giesecke
Nein, du wirst dich einfach nur nicht mehr ordentlich daran erinnern können "wie das damals war" EINFÜGE-->Durchsuchen DWG(Als Blockdefinition) auswählen = erwünschtes Ergebnis Möchte man aus dem Designcenter einen "internen Block" aus einer anderen DWG zum überschreiben nutzen so wählt man diesen im DC aus und im Kontextmenü dazu "neu definieren.."
------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2009 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 23. Jan. 2009 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ulf Giesecke
