 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Xref verschwindet beim binden (3227 mal gelesen)
Sandra_ Mitglied Bauzeicherin
 Beiträge: 89 Registriert: 09.12.2003 XP; Civil 3D 2007,2006,2004, RZI Tiefbau 11.2, ithw, 3.0 GHz, 1GB RAM
erstellt am: 23. Jan. 2009 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich möchte ein XRef an eine Zeichnung binden; nachdem ich binden gewählt habe, verschwindet die XRef aus der Zeichnung. Im XRef-Manager steht sie dann noch als geladen. Kann mir jemand sagen, was es damit auf sich hat ? danke + Gruß Sandra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 23. Jan. 2009 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sandra_
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 23. Jan. 2009 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sandra_
"so einfach" nicht" , aber du könntest schonmal berichten ob Acad dir im Textfenster(F2) evtl. etwas mitteilen möchte ? (und du dann uns)Ist in der Zeichnung nur eine Xref angehängt ? Was passiert denn mit der Xref nach dem binden (über sauswahl markieren => Eigenschaften ansehen und/oder die Eigenschaften) Ist halt (noch) reines rätselraten ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 23. Jan. 2009 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sandra_
erstellt am: 23. Jan. 2009 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2009 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sandra_
