 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Über Script SAT in DWGs wandeln (212 mal gelesen)
mundal Mitglied Techniker
 Beiträge: 320 Registriert: 14.02.2005 AutoCAD 2017
erstellt am: 22. Jan. 2009 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen ich möchte über eine Scriptdatei SAT-Dateien importieren und danach in AutoCAD-DWG speichern. mein script sieht folgendermassen aus: _import c:\auftrag\teil1.sat zoom G _save c:\auftrag\teil1.dwg import c:\auftrag\teil2.sat zoom G _save c:\auftrag\teil2.dwg import c:\auftrag\teil3.sat zoom G _save c:\auftrag\teil3.dwg Ich bemerkte dass nun die DWGs immer größer wurden. Ich hatte also alles hinzugeladen. Wie schaffe ich es dass mir jede geladene SAT-Datei in die entsprechende DWG gespeichert wird. Danke für Eure Mithilfe Joachim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2009 20:42 <-- editieren / zitieren -->
Hi Joachim, Du kannst zuerst importieren, dann in dem Script den Befehl 'wblock' die importierten Elemente in eine neue Zeichnung hinausschreiben lassen, dann (wenn nicht schon mit 'wblock' gemacht) alle Elemente löschen und dann den nächsten Import machen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 22. Jan. 2009 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 22. Jan. 2009 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mundal
Ich kenne mich weder mit (SAT-)Import aus noch habe ich Acad zum testen zur Hand, aber so aus dem Bauch heraus, SO: _import c:\auftrag\teil1.sat zoom G _saveas c:\auftrag\teil1.dwg löschen alle import c:\auftrag\teil2.sat zoom G _saveas c:\auftrag\teil2.dwg löschen alle import c:\auftrag\teil3.sat zoom G _saveas c:\auftrag\teil3.dwg löschen alle ... statts der Leerzeile kannst du auch ein LeerZeichen nach dem "alle" machen ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2009 20:51 <-- editieren / zitieren -->
Hi, nimm cadffm's Lösung, ist definitiv einfacher als meine (er hat die 3 Ecken nicht eingepflanzt, um die ich herumgegangen bin ) - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 22. Jan. 2009 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2009 21:01 <-- editieren / zitieren -->
hast Du die Leerzeilen so mitgenommen, wie cadffm es gemacht hat? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 22. Jan. 2009 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
