  Rund um AutoCAD
  Rahmenstärke vom Ansichtsfenster verändern
Autor Thema:  Rahmenstärke vom Ansichtsfenster verändern (1226 mal gelesen)
planung
Begeisterter Stadtplaner
Sehen Sie sich das Profil von planung an!   Senden Sie eine Private Message an Tommes-OH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tommes-OH
erstellt am: 22. Jan. 2009 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
auch in der 2009er Version hab ich immer noch nicht gefunden, wie man die Rahmenstärke der Ansichtsfenster verändern kann. Normal würde das mit "globaler Breite" gehen, hier taucht diese Option aber nicht auf!
Tommes
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 22. Jan. 2009 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für planung 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht nicht. Warum brauchst du das?
From Autodusk Till Dawn
planung
erstellt am: 22. Jan. 2009 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geht das wirklich nicht? Aber die Standart Rahmenstärke ist einfach zu dünn, da muß doch was gehen...
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 22. Jan. 2009 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für planung 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich blende die Linie meiner Ansichtsfenster grundsätzlich aus, und zeichne eine eigene Polyline darüber.
Lothar
Sauerland
Sehen Sie sich das Profil von Sauerland an!   Senden Sie eine Private Message an Sauerland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sauerland
AutoCAD MEP2008
erstellt am: 03. Feb. 2009 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für planung 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich steuer die Stärke des Ansichtsfensters über die Layersteuerung. Also separater Layer für das MANSFEN, dann kann ich Strichstärke und Farbe festlegen oder das Manfen auf Nicht plotten setzen, ganz wie es beliebt.
Karl
