  Rund um AutoCAD
  3D Anzeigefehler
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D Anzeigefehler (642 mal gelesen)
holgerw
Student Architektur
Sehen Sie sich das Profil von holgerw an!   Senden Sie eine Private Message an holgerw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holgerw
windows 7 / autocad 2011 / ATI FirePro V3700
erstellt am: 22. Jan. 2009 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit AutoCAD 2008 SP1. Betriebssystem XP Home Edition SP3.
Bei der 3D Arbeit im Anzeigemodus realistisch kommt es zu Anzeigefehlern.
Es werden bei mir verdeckte Linien (die nicht zu sehen sein dürften) angezeigt.
Dieses Problem tritt von Zeit zu Zeit immer wieder auf. Was hilft ist alles in eine neue Datei zu kopieren, dann ist die Anzeige erst einmal wieder korrekt. Auf die Dauer ist das aber natürlich keine Lösung.
In manchen Fällen kam es darüber hinaus zu einem weiteren 3D Anzeigeproblem. Wenn ich über den freien Orbit navigieren möchte, verzerrten/verschmierten sich die schattiert dargestellten Körper. Auch hier half nur alles in eine frische Datei zu kopieren.
Kann mir jemand einen Tipp geben woran das liegt?
Gibt es vielleicht ein update zur Behebung dieses Problems?
Liegt es an meiner Grafikkarte?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 22. Jan. 2009 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerw 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von holgerw:
Bei der 3D Arbeit im Anzeigemodus realistisch kommt es zu Anzeigefehlern....Liegt es an meiner Grafikkarte?
Tja, wenn wir wüssten, welche Grafikkarte dein Eigen ist, und welche Treiberversion ....
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
holgerw
Student Architektur
erstellt am: 22. Jan. 2009 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verwende folgende Grafikkarte:
G512P Leadtek (R) 9500GT Heatpipe 512 MB DVI/TV
Treiber: NVIDIA GeForce 9500GT Version:6.14.11.7813
erstellt am: 22. Jan. 2009 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hast Du schon mal in den Optionen von AutoCAD versucht, die Einstellungen der Graphik-Leistungssteigerung zu verändern?
'optionen' ==> Karte 'System' ==> 'Leistungseinstellungen' ==> 'manuelle Feinabstimmung'
Damit kannst Du mal zwischen DirectX und OpenGL swichen (oder probeweise mal ohne HW-Beschleunigung).
Weites gibt es auch (zu viele) Optionen im Graphikkartentreiber in Bezug auf 3D-Verhalten, diese beiden Optionen gemeinsam in die Hand nehmen und 'zurechtrücken'. Da ich aber keine nvidia-Karte, habe ich leider keine 'günstigen Basiseinstellungen' für Dich.
- alfred -
www.hollaus.at
