 | PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Thema: Linientyp Isolation zerschossen (200 mal gelesen)
marion1609 Mitglied Architektin
 Beiträge: 2 Registriert: 22.01.2009
erstellt am: 22. Jan. 2009 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir zeichnen in unserem Projekt mit mehreren AutoCAD Versionen (AutoCAD 2005 Vollversion, LT-Versionen 2005, 2006, 2007). In einigen Zeichnungen wird die Isolationslinie nur noch als durchgezogene Linie dargestellt. Der Fehler lässt sich auch nicht durch Neuladen des Linientyps beheben. Was kann man tun? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 22. Jan. 2009 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marion1609
marion1609, was heißt denn "zerschossen"? Einzelteile? Evtl. sind Faktoren, Einheiten oä. verstellt. Linientypfaktor als Beispiel. Kannst du mal die Linie hochladen? Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 22. Jan. 2009 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marion1609
Liegen die Linientypen auf dem Netzwerk? Evt. ist der Supportordner mit der zur Dämmung zugehörigen Symboldatei (*.shx) zum Zeitpunkt der Zeichnungsöffnung noch nicht (netzwerktechnisch) erreichbar. Dann wird ein komplexer Linientyp wie z.B. Dämmung nur als einfach durchgezogene Linie angezeigt. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 22. Jan. 2009 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für marion1609
erstellt am: 22. Jan. 2009 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
