  Rund um AutoCAD
  Assoziativbemassung nachträglich auf nicht Assoziativ stellen?
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Assoziativbemassung nachträglich auf nicht Assoziativ stellen? (590 mal gelesen)
CADdoctor
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von CADdoctor an!   Senden Sie eine Private Message an CADdoctor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdoctor
erstellt am: 21. Jan. 2009 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Block, der zu einem großteil Assoziativbemassung enthält, in meine Zeichnung eingefügt!
Wenn Ich nun den Block sprenge sind die Maßhilfslinien irgenwo in der Zeichnung!
Kann Ich die Assoziativbemassung nachträglich auf nicht Assoziativ stellen?
Mit freundlichen Grüßen
CADdoctor
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 21. Jan. 2009 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADdoctor 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehl _DIMDISASSOCIATE oder
Bemassungen wählen , verschieben um 1,1 und zurückschieben dürfte das Problem auch lösen
  - Thomas -
CADdoctor
erstellt am: 21. Jan. 2009 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich öffne den Block, verschiebe die Gedrehte Bemaßung und danach speichere Ich den Block!
Wenn Ich den Block dann noch einmal öffne, habe Ich wieder alle Bemaßungen auf Assoziativ stehen!
Muss Ich da noch eine SysVar ändern?
CADdoctor
CADmium
erstellt am: 21. Jan. 2009 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADdoctor 10 Unities + Antwort hilfreich
verschieben mit _move ?
  - Thomas -
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 21. Jan. 2009 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADdoctor 10 Unities + Antwort hilfreich
  • öffne den Block
  • verschiebe die Gedrehte Bemaßung
  • verschiebe die Gedrehte Bemaßung zurück
  • danach speichere den Block!
    man muss die Bemaßung wirklich verschieben, von @0,0 auf @0,0 funktioniert nicht.
    "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
    <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier.
    Sport ist Mord
  • CADdoctor
    erstellt am: 21. Jan. 2009 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    1, öffne den Block
    2, verschiebe die Gedrehte Bemaßung um 1000
    3, verschiebe die Gedrehte Bemaßung zurück 1000
    4, danach speichere Ich den Block
    5, Block sprengen
    6, wieder liegt die Bemaßung irgendwo in der Zeichnun??
    CADdoctor
    CADmium
    erstellt am: 21. Jan. 2009 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADdoctor 10 Unities + Antwort hilfreich
    poste doch mal die Zeichnung. evtl hat der Block intern einen anderen 0-Punkt als der nach außen sichtbare Blockbasispunkt ... ? ..
      - Thomas -
    Gargarot
    Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
    Sehen Sie sich das Profil von Gargarot an!   Senden Sie eine Private Message an Gargarot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gargarot
    erstellt am: 21. Jan. 2009 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADdoctor 10 Unities + Antwort hilfreich
    Funktiniert folgendes?
    Block an jeweiliger Stelle bearbeiten und dann die Bemassungen aus dem Bearbeitungssatz entfernen (Das Icon mit dem Minuszeichen), Block abspeichern.
    So geht die Assoziatät auch verloren.
    Gruss Hager
    3 kleine Weisheiten
    -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben.
    -Bewehrt sich Beton?
    -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
    cadffm
    良い精神
    System: F1
    und Google
    erstellt am: 21. Jan. 2009 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADdoctor 10 Unities + Antwort hilfreich
    poste das Teil mal - ansonsten:
    Kopiere alle Bemaßungen von 0,0 nach 0,0 und dann LÖSCHEN Vorher
    fertig (hoffentlich)
    die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
    CADdoctor
    erstellt am: 21. Jan. 2009 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    ASS_BEM.txt
    Anbei die DWG!
    CADdoctor
    Gargarot
    HP 8560w, Win7 SP1 64bit, i7 2760QM 2.4GHz, AMD FirePro M5950, 8GB RAM; AutoCAD 2013 Edu
    erstellt am: 21. Jan. 2009 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADdoctor 10 Unities + Antwort hilfreich
    ASS_BEM-Kopie.txt
    Über Block an jeweiliger Stelle bearbeiten hats bei mir funktioniert. Ebenso über den Trick mit dem verschieben. Hast du evt. vergessen die Änderungen am Block zu speichern?
    Anbei die dwg, mit gesprengtem Block, fallst es immer noch nicht klappen sollte.
    Gruss Hager
    3 kleine Weisheiten
    [Diese Nachricht wurde von Gargarot am 21. Jan. 2009 editiert.]
    cadffm
    良い精神
    System: F1
    und Google
    erstellt am: 21. Jan. 2009 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADdoctor 10 Unities + Antwort hilfreich
    Ich kann es nachvollziehen und jetzt ergibt es auch für mich einen Sinn -
    das Problem sind praktisch Fehler in der Datei und nicht die assoziativität
    der Bemaßung !
    (also die Assoz. zu entfernen geht ganz normal wie hier mehrfach beschrieben,
    das Problem würde aber bei dir - und z.B. mir, bleiben !)
    CADdoctor
    erstellt am: 22. Jan. 2009 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Meinst du mit Fehler in der Datei die 14857 Einträge mit dem Gruppencode 330?
    Ich hab rausgefunden das wenn Ich in den Eigenschaften unter LINIEN & PFEILE die HILFSLINIE FIXIERT auf EIN stelle sich nur mehr zwei Bem. im Nirwana befinden!
    CADdoctor
    cadffm
    良い精神
    System: F1
    und Google
    erstellt am: 22. Jan. 2009 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADdoctor 10 Unities + Antwort hilfreich
    Nein, ich meine eher sowas wie "richtige" Fehler
    lasse mal _audit laufen oder versuche mal die
    Datei über Wiederherstellen zu öffnen - dabei werden
    schon einige Ungereimtheiten angemotzt.
    (Allerdings schafft mein 2006er-Wiederherstellen garnicht die Datei zu öffnen  )
    Entsorger01
    Techniker
    ACAD 2021
    Acrobat Prof.
    Creative Suite
    WIN10
    erstellt am: 22. Jan. 2009 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADdoctor 10 Unities + Antwort hilfreich
    Anbei mal die beiden "Wiederherstellungsprotokolle"
    2006 bricht ab - die Zeichnung lässt sich nicht öffnen
    2008 behebt einen Fehler, löst Bemaßungsverknüpfungen und öffnet die Zeichnung dann.
    Vielleicht hilft's ja bei der Fehlersuche
    Michi
    "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
    dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
