  Rund um AutoCAD
  Text als Wasserzeichen auf der Zeichnung
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Text als Wasserzeichen auf der Zeichnung (577 mal gelesen)
Alfred-1
Sehen Sie sich das Profil von Alfred-1 an!   Senden Sie eine Private Message an Alfred-1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alfred-1
ACAD 2009
ACAD 2010
Acrobat 9.0
Acrobat Distiller 8.0
Photoshop CS2
Windows Vista SP 1
Intel()Core(TM)Duo E4600 @2,40GHz 2,40Ghz
4,0GB Ram
Nvidia Quadro NVS 290
erstellt am: 21. Jan. 2009 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem.
Ich benötige für eine Angebotszeichnung einen Text als Wasserzeichen.
Ich möchte diesen Text diagonal über eine Zeichnung schreiben und darauf mein Zeichnung erstellen. Mein Problem ist das er den Text auf meine Zeichnung schreibt und ich nicht mehr alles deutlich erkennen kann.
mfg Alfred
PS: Ich muß gestehn das ich nicht lange im Forum nach einer Lösung gesucht habe.
MacFly8
erstellt am: 21. Jan. 2009 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alfred-1 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Zeichenreihenfolge ändern
2. den Text mit txtexp aus den Expresstools sprengen.
dann den Linien Strichstärke < 0,25 und als Linienart dgn Style 1 eventuell den entstandenen Liniensalat als Block zusammenfassen.
3. wenn´s nur im Ausdruck zusehen sein soll mal im Druckertreiber nachsehen ob der das Unterstützt.
MfG MacFly
Alfred-1
ACAD 2009
ACAD 2010
Acrobat 9.0
Photoshop CS2
Windows Vista SP 1
4,0GB Ram
erstellt am: 21. Jan. 2009 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi MacFly8,
Danke für die schnelle Antwort.
Genau das wollte ich haben.
Gruss Alfred
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 21. Jan. 2009 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alfred-1 10 Unities + Antwort hilfreich
Text schreiben, Farbe "helles Grau - 254" und dann
ZEICHREIHENF nach unten
sollte evt. auch schon reichen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Alfred-1
ACAD 2009
ACAD 2010
Acrobat 9.0
Photoshop CS2
Windows Vista SP 1
4,0GB Ram
erstellt am: 21. Jan. 2009 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
Danke für die Antwort.
Beide Vorschläge fuktionieren.
mfg Alfred
