  Rund um AutoCAD
  Region aus einer Polyline erstellen
Autor Thema:  Region aus einer Polyline erstellen (9739 mal gelesen)
kokur
Sehen Sie sich das Profil von kokur an!   Senden Sie eine Private Message an kokur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kokur
erstellt am: 21. Jan. 2009 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an allen.
Kann jemand mir helfen?
Ich möchte Region aus einer geschlossener Polilinie erstellen.
Das geht nicht. Die Befehlszeile sieht so aus:
- Befehl: region
- Objekte wählen: 1 gefunden
- Objekte wählen:
- 0 Konturen extrahiert.
- 0 Regionen erstellt.
Ich arbeite in AutoCAD LT 2007.
Weiss jemand woran das liegt?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Jan. 2009 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kokur 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne die Polylinie zu haben kann man ja höchsten wild raten -
erstelle eine Testdatei mit dieser Polylinie und lade sie hoch.
(<1mb / Gezippt oder umbenannt als "*.dwg.TXT")
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 21. Jan. 2009 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kokur 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE!
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
Die Polylinie muss geschlossen sein (nicht nur optisch).
Code:
Befehl: PEDIT Polylinie wählen oder [mehrere Objekte]:
Option eingeben [Schließen/Verbinden/Breite/BEarbeiten/kurve
Angleichen/Kurvenlinie/kurve LÖschen/LInientyp/Zurück]: S
oder Polylinie schliessen oder über Eigenschaftenpalette  durchführen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
kokur
erstellt am: 21. Jan. 2009 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
testdatei.txt
Danke für die schnelle Antwort.Die Polilinie war tatsächlich nicht geschlossen.
Aber nach dem Schliessen kriege ich die folgende Meldung:
Befehl: region
Objekte wählen:
1 Kontur extrahiert.
1 Kontur zurückgewiesen.
    Sich kreuzende Linien                    : 1 Kontur.
Optisch die "Sich kreuzende Linien" sind nicht erkennbar.
Wie kann man am schnellsten diese Fehler beheben? Dabei handelt es sich um eine fremde Datei.Gibt es andere Möglichkeit als die Polilinie selber von Hand neu zu erstellen?
Die Datei lege ich bei.
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 21. Jan. 2009 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kokur 10 Unities + Antwort hilfreich
Evtl. hast du Linien mit der Länge 0, oder doppelte Stützpunkte in der PL?
Lothar
From Autodusk Till Dawn
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Jan. 2009 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kokur 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann leider nur bis DWG2004 lesen, aber ich rate ähnliches wie Hr.Kramer
Teste mal OVERKILL aus den ETools (die Option welche Polylinien optimiert)
Oder gehe "per Hand" durch - PLine markieren und im Eigenschaftenfanster die
Stützpunkte durchgehen (angezeigter Stützpunkt ist im Plan mit einem Kreuz gekennzeichnet)
kokur
erstellt am: 21. Jan. 2009 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Tat sind einige Scheitelpunkte doppelt definiert.Wie kann ich sie loswerden?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Jan. 2009 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kokur 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadffm:
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 21. Jan. 2009 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kokur 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kokur:
...Ich arbeite in AutoCAD LT 2007.
OVERKILL aus den Expresstools ist dann nur mit Hilfe des LT Extenders möglich.
Polilinien lassen sich einzeln (mühsam) mit PEDIT Option bearbeiten und reparieren.
Besser ist es wohl, die Polylinien mit UMGRENZUNG nachzuzeichnen (in die Kontur picken) und damit gleich REGIONen erstellen zu lassen.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
kokur
erstellt am: 21. Jan. 2009 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin den "einfachsten" Weg gegangen: die Polilinie nachgezeichnet.
Vielen Dank!
Frieder
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Frieder an!   Senden Sie eine Private Message an Frieder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frieder
erstellt am: 16. Jun. 2009 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kokur 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist eine Zusatzfrage gestattet:
welche Variable steuert den Abstand in den die pline-Option Verbinden noch mit der näcsten Linie verbindet oder nicht mehr erkennt ?
danke Frieder
FJ
erstellt am: 16. Jun. 2009 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
gibt IMHO keine Variable, denn grundsätzlich verbindet der 'pedit'-Befehl nur dann mit dem nächsten Segment, wenn die Punkte genau zusammenpassen.
Alternativ kannst Du beim Start des Befehls 'pedit' (vor der Objektwahl!) die Option 'mehrfach' verwenden, wählst dann alle Objekte aus, die zu Polylinien konvertiert und verbunden werden sollen, gehst Du dann auf die option '_verbinden' ==> dann wirst Du nach einer Fuzzy-Toleranz gefragt, hier kannst Du eine für Dich tolerierbare Ungenauigkeit angeben.
Also 'pedit' anders herum starten
- alfred -
www.hollaus.at
