  Rund um AutoCAD
  Automatische Bemassung eines Bauteiles
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Automatische Bemassung eines Bauteiles (504 mal gelesen)
mundal
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mundal an!   Senden Sie eine Private Message an mundal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mundal
AutoCAD 2017
erstellt am: 21. Jan. 2009 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir erhalten von unseren Kunden 2D/3D-Zeichnungen ohne Bemassung.
Gibt es eine Möglichkeit einer automatischen Bemassung im Batchbetrieb dieser Teile.
Joachim
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 21. Jan. 2009 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Zählt Programmierung auch als Möglichkeit? Dann ist es natürlich möglich.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
mundal
Techniker
AutoCAD 2017
erstellt am: 21. Jan. 2009 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es gilt jede Möglichkeit die ans Ziel führt.
Was kannst Du vorschlagen
Joachim
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 21. Jan. 2009 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mundal:
Gruß Joachim
Höchstwahrscheinlich wird eine vernünftige Programmierung den Rahmen der Forenhilfe deutlich übersteigen.
Zuerst sollte man ein kleines Pflichtenheft erstellen, dazu einige aussagekräftige AutoCAD DWGs (2D und 3D). Diese sollten die gewünschten Bemaßungen (noch manuell erstellte) bereits auf einem separaten Layer enthalten.
Mit den Pflichtenheft und den Beispieldateien kann man dann die Möglichkeit der Realisierung und die Kosten für eine Programmierung bei einem versierten AutoCAD Programmierer anfragen.
Im AutoCAD Lisp und VBA Forum tummeln sich einige gute Programmierer, die ihre Dienstleistungen (neben der kostenlosen Forenhilfe bei CAD.de) ansonsten gewerblich anbieten.
Evt. lohnt es sich auch, beim hauseigenen AutoCAD Handler anzufragen.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 21. Jan. 2009 editiert.]
