  Rund um AutoCAD
  Stilvorlagen vereinheitlichen
Autor Thema:  Stilvorlagen vereinheitlichen (259 mal gelesen)
Caddy0815
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Caddy0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Caddy0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caddy0815
Inventor 2010 Prof.
Win7 Prof. 64Bit
Intel Core2Duo 8600
8GB Ram
Nvidia Quadro FX-3800
erstellt am: 21. Jan. 2009 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an die AutoCad-Experten,
da ich eher im Bereich Inventor unterwegs bin, frag ich doch einfach mal hier nach, bevor ich ahnungslos stundenlang im Internet suche.
Wir setzen neben Inventor noch AutoCad 2005 ein.
Jetzt stellt sich bei einer Kollegin ständig die Zeichnungsnorm auf ANSI um.
Dieser Fehler soll zum einen behoben werden, zum anderen wäre es auch gleich günstig, wenn wir für alle 15 Konstrukteure einheitliche "Stile" bereitstellen könnten.
Wie kann ich das im AutoCad realisieren? Muss ich einfach ein paar Dateien anpassen und diese bei allen Mitarbeitern einspielen? Kann man dann den Zugang zu den Einstellungen beschränken, dass also immer diese Stile gleich bleiben?
Ich denke auch andere Firmen nutzen soetwas bereits um einheitliche Zeichnungen zu erhalten.
Ich hoffe ihr versteht mein Anliegen und könnt mir ein paar Tipps geben.
Ich danke schon mal für die Hilfe.
„Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“
Albert Einstein
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 21. Jan. 2009 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddy0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Caddy0815,
dafür gibt es verschiedene Lösungsansätze. Am einfachsten ist es, wenn du für diesen speziellen Fall die Systemvariablen MEASUREMENT und MEASUREINIT auf die gewünschte Einheit setzt. Damit dies immer in allen Zeichnungen passiert, ist ein Weg die Anpassung der acad.lsp. Wie das geht, kannst du sicher hier im Forum finden. (wenn mich nichts täuscht, hat der User FAQ mal etwas dazu geschrieben.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 21. Jan. 2009 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddy0815 10 Unities + Antwort hilfreich
eine einheitliche Vorlage DWT erstellen und dann (da ihr ja auch MEch habt) die aktuelle Zeichnung mit amsetupdwg an die bestehende einheitliche Vorlage anpassen (soweit es geht).
Ansonsten empfehle ich eine entsprechende Routine (für alle) , die Stile erstellt, bestehende anpasst und evtl. auch Objekte auf die Vorgabeneinstellungen konvertiert.
Dieses Prog kann z.b. mit der acaddoc.lsp geladen werden und wird so beim öffnen JEDER Zeichnung ausgeführt. Solche Routine erfordert aber Programmieraufwand.
Solche Routine
  - Thomas -
Caddy0815
Dipl.-Ing.
erstellt am: 21. Jan. 2009 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schon mal für die hilfreichen Antworten.
Kann ich die Vorlagedatei (.dwt) auch per lsp oder sonst irgendwie auf mehreren Rechnern durch übertragen einer Datei einstellen?
Was kann ich noch in der lsp hinterlegen und was steht alles in der dwt?
Das mit dem Measurement usw. geht. Kann ich auch die Norm auf DIN als Standard setzen?
Gibt es noch mehr Voreinstellungen die man innerhalb einer Firma vereinheitlichen sollte?
z.B. Bemaßungsstile wie geht das hier? gibts da eine Datei?
Danke mal wieder.
Albert Einstein
CADmium
erstellt am: 21. Jan. 2009 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caddy0815 10 Unities + Antwort hilfreich
Standards(Mechanical) und  Bemaßungsstile sind Bestandteil einer dwt = normale (leere dwg ). Die kannst du durch einfaches kopieren auf deine Rechner verteilen. Ebenso wie Profile ... also auch Einstellungen welche dwt für neue Zeichnungen verwendet werden soll.
Die Anpassung alter Zeichnungen auf den Standard der neuen DWT (z.B. Verzeichnisweise per Script) ist da etwas aufwendiger, aber für sowas investiert man einmal und hat dann (hoffentlich) Ruhe
      - Thomas -
Caddy0815
Dipl.-Ing.
erstellt am: 21. Jan. 2009 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das heißt, es würde eigentlich genügen, ich mache ein Profil richtig flot und kopiere das auf alle Rechner?
Was wird denn ales in so einem Profil gespeichert?
Und wo wird das Profil abgelegt?
Und wie stelle ich ein, das dieses Profil gestartet werden soll?
Albert Einstein
