  Rund um AutoCAD
  transpartente Solids
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  transpartente Solids (173 mal gelesen)
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 20. Jan. 2009 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus!
Wollte mal nachfragen wie es aussieht:
Schafft Autodesk noch dieses Jahrhundert transparente Solids oder muss man sich auf ewig mit der Punktschraffur zu frieden geben?
Oder weiß Autodesk nichts davon?
Ps.: das Workaround mit Materialien und visuelle Stile ist bekannt, schafft aber nur adere Probleme.
"Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier.
Sport ist Mord
erstellt am: 20. Jan. 2009 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
dieses Jahrhundert wird sich wohl noch ausgehen, da sind noch 91 Jahre zeit
Nein, so wie Du schon hast: Punkte (von reiner AutoCAD-seitiger Schraffur) oder Workaround über Material.
Wenn Du aber AutoCAD-Map3D hast, dann gäbe es auch noch ein Workaround, nämlich das der Transparenz in über FDO angehängten GIS-Flächen, diese können gefüllt + transparent dargestellt werden, ist aber eben auch nur ein Würgaround, weil assoziativ zu AutoCAD-Geometrie ist das auch wieder nicht.
- alfred -
