 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Griffe von Linien weg - bis auf einen (522 mal gelesen)
Berta Mitglied
 Beiträge: 70 Registriert: 25.10.2006 Wir arbeiten mit AutoCAD 2008 ohne irgendwelche Aufsätze ... Betriebssystem XP Pro ...
erstellt am: 20. Jan. 2009 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wieder einmal stehe ich vor einem kuriosen Problem - Linien haben ja normlerweise 3 "Griffe" - hier habe ich eine Datei, da hat jede Linie nur 1 Griff (an einem Ende - wenn ich die Linie drehe, bleibt der Griff am gleichen ende sichtbar). Was hat das zu bedeuten? Danke für eure Tipps, Berta Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 20. Jan. 2009 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Berta
Servus Sind das sicher "linien" oder sind es Blöcke? (doppelklick auf die Linie) Was sagt das Eigenschaftsfenster? ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Sport ist Mord Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Berta Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2009 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 20. Jan. 2009 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Berta
Berta Mitglied
Hi Berta, tritt dieses Problem mit meheren Zeichnungen auf oder nur mit einer (wenn nur mit einer, dürfen wir die Zeichnung hier sehen? zumindest Teile daraus, wo das Problem auftritt). Was passiert wenn Du eine neue Linie zeichnest, ist das bei dieser auch so oder nur bei bestehenden Linien? - alfred - |
Berta Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2009 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
