Thema: Frage zu den Layouts (Anfänger) (265 mal gelesen)
sebisand Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 20.01.2009
erstellt am: 20. Jan. 2009 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich arbeite mit AutoCad 2009 und habe erst angefangen mit dem Programm zu arbeiten. Nun zu meiner Frage: Ist es möglich, dass ich alles was ich in ein Layout gezeichnet habe in allen anderen Layouts übernommen wird? Wenn ja: Wie? Vielen Dank für eure Hilfe.
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 20. Jan. 2009 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sebisand
Hi und herzlich willkommen auf cad.de! Mit STRG+C und STRG+V sollte es gehen - beachte dabei aber auch die unterschiedlichen Möglichkeiten des Einfügens (auf Originalkoordinaten, als Block, usw...) Desweiteren ist eventuell eine Vorlagezeichnung für dich sinnvoll!? Oder aber du kopierst die Layouts einfach (rechte Maustaste am Layout-Reiter). ------------------ Grüsse Thomas Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 20. Jan. 2009 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sebisand
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 20. Jan. 2009 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sebisand
Hi, was genau hast du denn im Layout gezeichnet? Den Planrahmen+Kopf oder die eigentliche Zeichnung? Wenn letzteres, bekommst du die in alle Layouts, wenn du diese via copy&paste in den Modellbereich einfügst und im Layout dir diese per Ansichtsfenster anzeigen lässt. -> siehe auch F1  ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sebisand Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2009 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon mal für eure schnelle Antwort. Auf das mit copy-paste bin ich auch schon gekommen, das hilft mir aber nicht wirklich weiter. Dann werd ich mein Problem mal etwas genauer schildern. Also als Vorlage habe ich eine Modelldatei mit 5 Layouts (in verschiedenen Maßstäben und verschiedene Modellausschnitte). Jetzt hab ich meine komplette Zeichnung in eines der 5 Layouts erstellt (Maßstab 1:1000). Das was ich in diesem Layout gezeichnet hab würde ich gerne im Modell und auch in allen anderen Layouts (die sind im Maßstab 1:5000) haben. Ist das irgendwie möglich? Habe auch festgestellt, dass wenn ich im Modell zeichne, dass er dann das gezeichnete nur ein einem der 5 Layouts übernimmt. Wo finde ich die Einstellung das er dies in allen 5 übernimmt?
erstellt am: 20. Jan. 2009 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sebisand
sebisand Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2009 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, mit Hilfe von den Blöcken hab ich das jetzt mit copy&paste hinbekommen. Würde aber gern noch wissen wie das mit dem Modell und dem Layout ist. Ist das nicht so gedacht, dass man alles was man ins Modell zeichnet in allen Layouts übernommen wird und das was man in die Layouts zeichnet auch nur dort zu shen ist. Habe ich das soweit richtig verstanden? Warum übernimmt er dann nur in einem der 5 Layouts das was ich ins Modell zeichne? Kann man das irgendwo umstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2009 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sebisand
erstellt am: 20. Jan. 2009 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für sebisand
