  Rund um AutoCAD
  ACad 2008, Ansichtsfenster nicht sichtbar
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ACad 2008, Ansichtsfenster nicht sichtbar (2205 mal gelesen)
grischan
Sehen Sie sich das Profil von grischan an!   Senden Sie eine Private Message an grischan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grischan
AutoCAD Map 3D 2008
erstellt am: 20. Jan. 2009 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem mit AutoCad 2008 unter WIN XP:
Wir haben ein Layout mit sehr vielen kleinen Anichtsfenstern. Die Ansichtsfenster sind zwar eingeschaltet aber nicht sichtbar. In der Plottansicht sind sie dann teilweise sichtbar. Will man sie dann einzeln sichtbar schalten, gehen einige wieder aus...
Ich komme da nicht weiter...Wer kann helfen?
Danke und Gruß
Chris
Gruß grischan
AutoCad LT 2000 WIN XP
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 20. Jan. 2009 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grischan 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell mal den Wert für MAXACTVP höher.
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
grischan
AutoCAD Map 3D 2008
erstellt am: 20. Jan. 2009 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es auf 64 eingestellt. Es ist besser, danke. Es werden aber leider noch nicht alle angezeigt;-( Noch ne Idee?
Chris
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 20. Jan. 2009 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grischan 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieviele hast du denn?
(diese Zahl muss größer sein als die Anzahl deiner Viewports bzw. checke auch mal ob alle deine Ansichtsfenster geplottet werden düfen/können)
Grüsse
grischan
AutoCAD Map 3D 2008
erstellt am: 20. Jan. 2009 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von tunnelbauer:
Ich habe 90... Mehr als 64 kann man nicht angeben. Wo kann den Wert größer einstellen? Wo checke ich die Anzahl der Vieports?
Chris
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 20. Jan. 2009 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für grischan 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok - dann musst du damit leben... (eventuell solltest du über den Aufbau deiner Zeichnung nachdenken - ich kann mir nicht vorstellen, dass man in einem Layout mehr als 64 Ansichtsfenster benötigt...)
Die Zeichnungen sollten aber richtig geplottet werden - unabhängig von MAXACTVP...
Grüsse
grischan
AutoCAD Map 3D 2008
erstellt am: 20. Jan. 2009 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sind halt pro Layout viele kleine Ansichtsfenster mit Planausschnitten (Lageplan mit einzelen Häusern für Hausanschlüsse pro Straßenzug) mit kleinen Ausschnitten. Diese haben dann wiederum noch ein paar Ansichtsfenster für Logos usw.
Wir haben es nun so gelöst, dass wir einfach die Layouts noch mal getrennt haben, so dass wir unterhalb der 64 Ansichtsfenster pro Layout bleiben.
Du hast uns perfekt geholfen! Vielen Dank!
Chris
