  Rund um AutoCAD
  Lernprogramm für AutoCAD Architecture 2008 nicht auffindbar!!!
Autor Thema:  Lernprogramm für AutoCAD Architecture 2008 nicht auffindbar!!! (1145 mal gelesen)
Timmy Turner
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Timmy Turner an!   Senden Sie eine Private Message an Timmy Turner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timmy Turner
Pro Engineer WF2
Pro Intralink 3.4
erstellt am: 20. Jan. 2009 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe meine Ausbildung zum Technischen Zeichner (Maschinenbau) beendet und jetzt in einer neuen Abteilung angefangen.
Die Abteilung ist zuständig für Facility Management (Einrichtungsplanung,...)
Ich habe bisher mit ProEngineer Wildfire 3 gearbeitet und die jetzige Abteilung arbeitet mit AutoCAD Architecture 2008 und AutoCAD LT. Mir wurde das Programm AutoCAD Architecture 2008 zugewiesen.
Ich kenne mich leider noch nicht aus mit dem Programm und möchte es so schnell lernen wie möglich, damit ich gut mitarbeiten kann.
Jedenfalls gibt es in diesem Programm unter Menü/Hilfe/Lernprogramme eine Downloadmöglichkeit von bestimmten Lernprogrammen.
Ich habe alle Angaben und Hinweise genau befolgt aber ich kann diese Lernprogramme trotzdem nicht auffinden oder starten.
Ich hab mich auch schon an Autodesk gewendet aber die konnten mir auch nicht weiterhelfen.
Ich bin nun in der Hoffnung, dass ihr mir weiterhelfen könnt.
Danke im voraus.
MfG Timmy Turner
Chuck Norris kann ein 5eck zeichnen,
mit 4 Strichen.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 20. Jan. 2009 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timmy Turner 10 Unities + Antwort hilfreich
Was? Autodesk konnte nicht helfen? Schau mal, ob dir das was bringt.
Zudem gibt es hier bei cad.de ein ACA-Brett für deine nächste Frage
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
Timmy Turner
Pro Engineer WF2
Pro Intralink 3.4
erstellt am: 20. Jan. 2009 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Yvonne,
Ich hab schon die Zip-Datei heruntergeladen und alle Anweisungen von der Read-me-Datei befolgt aber es geht leider trotzdem nicht.
Laut Anleitung sollte nach dem extrahieren und zippen über das Hilfe-Menü/Lernprogramme das Lernprogramm verfügbar sein.
Ich weiß leider nicht was ich falsch gemacht haben könnte und dabei könnte ich ein solches Lernprogramm echt gut gebrauchen.
Trotzdem danke für deinen Beitrag.
MfG Timmy Turner
mit 4 Strichen.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 20. Jan. 2009 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Timmy Turner 10 Unities + Antwort hilfreich
hab bei uns im ACA-Brett noch folgendes gefunden:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum37/HTML/003751.shtml#000000
Vielleicht hilft die Reparaturfunktion?
Du hast aber die angegebenen Pfade bei deinem Versuch durch die bei dir vorhandenen ersetzt?!
Gruß Yvonne
