  Rund um AutoCAD
  Text auf dem Boden
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Text auf dem Boden (698 mal gelesen)
Anni.-..
Innenarchitektin
Sehen Sie sich das Profil von Anni.-.. an!   Senden Sie eine Private Message an Anni.-..  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anni.-..
Auto CAD Architecture 2010<P>MAC mit virtueller Maschine
(VW Ware Fusion und Windows XP Professional Sp3)
erstellt am: 20. Jan. 2009 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin ein absoluter AutoCAD Anfäger und mache deswegen an meiner FH gerade so einen AutoCAD Kurs mit. Für die Abgabe mussten wir ein Haus in 2 einhalb D zeichnen. Das ist kein Problem gewesen. Jetzt müssen wir "auf den Boden" Text reinbringen:
"Schreiben Sie in das Fenster mit der isometrischen Darstellung Ihren Namen. Um Verzerrungen zu vermeiden soll der Text planar zum Bildschirm (Betrachter) orientiert sein."
Wie funktioniert das? muss man da das BKS irgendwie verändern?
Lg, Anni
erstellt am: 20. Jan. 2009 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Anni,
willkommen bei CAD-de!!
Wenn Ihr im Kurs schon Layouts/Papierbereich gelernt habt, dann hoffe ich, dass mit der Aufgabenstellung gemeint ist, dass Du 'im Bereich des Ansichtsfensters' den Text plazierst, aber eben im Papierbereich und nicht im Modellbereich, damit brauchst Du auch kein BKS verstellen, da der Papierbereich (i.d.R.) ja plan und nicht verdreht ist.
Sollte das nicht der Fall sein, dann kannst Du BKS auf 'Ansicht' stellen (ist aber deswegen nicht so schön, wenn Du die Ansichtsrichtung verdrehst, wird der Text (da diese im Modell plaziert ist, dann auch verdreht)
- alfred -
Anni.-..
Innenarchitektin
erstellt am: 20. Jan. 2009 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nee damit ist schon direkt der modellbereich gemeint.
soll dann in etwa so aussehen wie im Anhang
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 20. Jan. 2009 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anni.-.. 10 Unities + Antwort hilfreich
dann wähle,
Ansicht
3D-Ansichten
oben.
Gruß Stefan
Anni.-..
Innenarchitektin
erstellt am: 20. Jan. 2009 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat geklappt
danke für die hilfe!!
lg
