  Rund um AutoCAD
  Ortho-Modus Hilfe ausschalten
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ortho-Modus Hilfe ausschalten (5412 mal gelesen)
lutzc
Auto-CAD Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von lutzc an!   Senden Sie eine Private Message an lutzc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lutzc
ACADM 2008 + PSP prof. 2008
Inventor 2010, Showcase prof. 2010
erstellt am: 20. Jan. 2009 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man im Ortho-Modus die Anzeige von Länge und Winkel ausschalten? (siehe Bild)
Ich hab schon rumprobiert aber nichts gefunden.
Vielen Dank!
Gruß Christian
Headcase
Dipl.-Ing. (FH) --> Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Headcase an!   Senden Sie eine Private Message an Headcase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Headcase
WinXP Prof., SP3
AutoCAD Mechanical 2010 (2008)
Inventor 2010 (2008)
erstellt am: 20. Jan. 2009 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lutzc 10 Unities + Antwort hilfreich
die dynamische Eingabe lässt sich in den Entwurfseinstellungen anpassen (Menü Extras oder via RMT auf Statuszeile oder Befehl "Zeicheinst", dort Reiter "dynamische Eingabe")
Speziell für den Ortho-Modus gibt es meines Wissens keine Einstellungen.
Grüße!
René
erstellt am: 20. Jan. 2009 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Schaust Du hier --->
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/021149.shtml#000001
Das geht aber, soweit ich weiß nur generell ein/aus.
Gruss Frederik
lutzc
erstellt am: 21. Jan. 2009 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für eure Tipps, aber es hat leider nicht funktioniert.
Im Ortho-Modus wird immer noch das blaue Feld angezeigt.
Vielleicht könnte jemand bei dem es funktioniert hat einen Screenshot mit
den Einstellungen posten? danke!
Gruß Christian
Headcase
WinXP Prof., SP3
erstellt am: 21. Jan. 2009 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lutzc 10 Unities + Antwort hilfreich
du hast Recht, trotz Dyn aus erscheinen die Koordinaten.
Die Anzeige kommt durch die AutoTrack-Funktion:
Optionen-->Entwurf, dort rechts oben bei "QuickInfo für AutoTrack anzeigen" den Haken raus.
Wenn Dyn auch aus ist, erscheint bei mir nichts mehr!
Grüße!
René
lutzc
erstellt am: 21. Jan. 2009 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, das wars. Vielen Dank!
Gruß Christian
