  Rund um AutoCAD
  Fehler beim erzeugen einer DWF
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler beim erzeugen einer DWF (779 mal gelesen)
Alderon
Project Manager/Cad Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Alderon an!   Senden Sie eine Private Message an Alderon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alderon
Intel Xeon E3 1535M v5 2.9 GHz, 32GB DDR 3 RAM ECC, SAMSUNG_MZNLN512HMJP Festplatte, NVidia Quadro M2000M , 2x EIZO Flex Scan EZ2455,ACA 2018 Servicepack 1 mit Octacad 18 Version 18.01.9, Win10 64X Professional
erstellt am: 20. Jan. 2009 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
habe mal wieder eine Kuriosität. Beim erzeugen einer DWF Datei aus 4 Layouts bekomme ich immer wieder den gleichen Fehler. " Bei der aktuellen Operation sind beim Verarbeiten von einem Plan oder mehreren Plänen Proble aufgetreten, und der Plotauftrag wurde abgebrochen. Um diese Operation erfolgreich abzuschließen, entfernen Sie alle nicht plotbaren Pläne, bevor Sie den Auftrag ausführen. Einer Auflistung aller nicht plotbaren Pläne finden Sie in der Plot-Protokolldatei.
Hier stehet aber nur " Gerät nicht gefunden". Auf einem anderen Rechner habe mit gleicher Zeichnung keine Probleme. Also liegt an dieser Kiste. DWF Treiber kaputt??
Hat hier jemand eine Idee?
P.S. Wenn ich jedes Layout für sich als DWF plotte geht es auch??
Alderon
erstellt am: 20. Jan. 2009 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
kann es sein, dass Du beim Publizieren nicht Ausgabe auf DWF, sonder auf 'In Seiteneinrichtung genannter Plotter' aktiviert hast?
- alfred -
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 20. Jan. 2009 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alderon 10 Unities + Antwort hilfreich
Probleme macht manchmal das Plotten im Hintergrund.
Das würde ich erst einmal unter OPTIONEN>Plotten und Publizieren
das Häkchen bei Publizieren bei der Hintergrundbearbeitung entfernen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Alderon
erstellt am: 20. Jan. 2009 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Alfred,
nö, steht schon auf DWF plotten.
Alderon
Alderon
erstellt am: 20. Jan. 2009 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Antwort, aber in den optionen steht bei beiden kein Häkchen. Wo könnte man sonst noch suchen??
Alderon
Artschie
Sehen Sie sich das Profil von Artschie an!   Senden Sie eine Private Message an Artschie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Artschie
WinXP | AutoCAD LT 2008 | Adobe Acrobat 8.0
erstellt am: 20. Jan. 2009 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alderon 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte auch mal probleme mit dem dwf-format und verweise auf diesen thread!!! klingt nach EXAKT dem gleichen problem!!!
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum53/HTML/002399.shtml#000004<P>
"pure vernunft darf niemals siegen !!!
[Diese Nachricht wurde von Artschie am 20. Jan. 2009 editiert.]
Alderon
erstellt am: 20. Jan. 2009 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Artschie,
danke für den Tipp, hab mal reingeschaut, bin aber nciht so ganz schlau draus geworden. Wo steht denn genau die pc3 Datei. Unter....//all Users/Anwendungsdaten..../Plotters?. Ich habe das Gefühl, er nimmt da eine andere, da auf meinem Rechner ( hier funktioniert es) keine DWFe6.pc3 steht. Oder steht die im Progemmverzwichnis?ß
Danke für die hilfe
erstellt am: 20. Jan. 2009 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn Du im AutoCAD ==> Menü 'Datei' ==> 'Plottermanager' startest, dann startet Dir AutoCAD den Windows-Explorer mit genau dem Verzeichnis, wie Dein AutoCAD konfiguriert ist.
- alfred -
Alderon
erstellt am: 20. Jan. 2009 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, das ist ja in ...all users/Anwendungsdaten/Autodesk.../plotters.
Da steht aber keine DWF.pc3 drin und trotzdem funktioniert es auf diesem Rechner.
Auf dem Rechner, wo es nicht geht, steht die DWF drin. Ich werde die mal tauschen und dann schauen wir weiter.
Alderon
erstellt am: 20. Jan. 2009 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
eine DWF.pc3 hab ich auch nicht drinn (zumindest ist diese nicht Bestandteil der Standardinstallation, kann aber natürlich selbst erstellt werden). Vorgabegemäß wäre das die 'DWF6 ePlot.pc3'.
Aber die mal von einer funktionierenden Installation zur nicht-funktionierenden zu kopieren, gemeinsam mit dem 'PMP Files'-Verzeichnis (wie immer vorher sichern, damit wiederherstellbar) wird mal nicht so falsch sein.
Viel Erfolg, - alfred -
www.hollaus.at
Alderon
erstellt am: 20. Jan. 2009 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Alfred,
danke für Deine Geduld, melde mich morgen mal, ob es nun klappt..
Alderon
