  Rund um AutoCAD
  Bildkachelmenü
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bildkachelmenü (208 mal gelesen)
wuselking
Sehen Sie sich das Profil von wuselking an!   Senden Sie eine Private Message an wuselking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wuselking
AutoCAD 2018
EPLAN P8 v2.9 SP1 build 14642
erstellt am: 20. Jan. 2009 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe erfolgreich ins AutoCAD 2009 eine Menüdatei einer älteren Version importiert.
Nur bei den Bildkachelmenüs habe ich folgendes Problem:
Ich habe bereits einige Bildkachelmenüs erstellt (in der alten AutoCAD Version), um bequem Symbole (Blöcke) einzufügen.
Ich ergänze in der entsprechenden CUI die Bildkachelmenüs um ein weiteres.
Da in anderen Menüs bereits schon alles komplett eingetragen ist, kopiere ich ein Element in das neue Menü. Hier bearbeite ich die notwendigen Einträge (Blockname, Dianame).
Dabei stelle ich fest, dass die Element-ID nicht automatisch neu vergeben wird, sondern die von der Kopie. Das passiert auch, wenn ich das Element nicht kopiere sondern dupliziere.
Das ist insofern problematisch, weil bestimmte Einträge, die ich in der Kopie ändere, auch im Element mit der gleichen Element-ID geändert wird.
Hat jemand einen Plan?
Danke und Grüße
Olaf
P.S.
Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten.
erstellt am: 20. Jan. 2009 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Kannst Du mal etwas genauer beschreiben, wo das Problem liegt.
Wenn Du einen neuen Befehl erzeugst, bekommt der bei der ID einen von ACad erzeugten Eintrag, den Du ändern kannst.
Wenn Du bereits vorhandene Befehle in ein Bildkachelmenü ziehst, behält der Eintrag seine ID und Du musst nur die Dia-Daten ergänzen.
Gruss Frederik
Edit:
Ich weiß nicht von welcher Version Du kommst.
Vielleicht solltest Du Dich auch mal mit der Philosophie der CUI vertraut machen.
In der CUI gibt es für jeden Befehl nur noch einen Eintrag (Befehlsvorrat).
Diesen Befehl kannst Du beliebig in alle Anzeigen "verlinken" (z.B. Werkzeugkasten, Menü, Bildkachelmenü, u.s.w.) indem Du den einfach aus dem Befehlsvorrat dort hineinziehst.
Den "Anzeigenamen" kannst Du in den "Links" ändern.
Alles andere wirkt immer auf dem Befehl.
[Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 20. Jan. 2009 editiert.]
erstellt am: 21. Jan. 2009 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich bring den Beitrag noch mal hoch.
Kommt keine Antwort weil ich Dich mit meinem Beitrag verschreckt habe?
Das war natürlich nicht meine Absicht.
Würde mich schon interessieren, wo Dein Problem liegt, oder ob Du es gelöst hast.
Gruss Frederik
[Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 22. Jan. 2009 editiert.]
