  Rund um AutoCAD
  Werkzeugkasten exp. 2006-->2009
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Werkzeugkasten exp. 2006-->2009 (312 mal gelesen)
cockpit
Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von cockpit an!   Senden Sie eine Private Message an cockpit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cockpit
Dell Precision T1700
Intel Core i7-4790 Core 3.60 GHz / 8 GB RAM
Grafikkarte: AMD FirePro W4100 (FireGl V)
Win 10 64 bit
Acad 2018 / Soficad 2018 20.1
erstellt am: 19. Jan. 2009 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Forum,
Gibt es eine Möglichkeit selbsterstellte Werkzeugkästen zu Exportieren?
(Acad2006-->Acad2009)
Peter
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 19. Jan. 2009 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cockpit 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cockpit:
Moin Forum,
Peter
Sofern die Werkzeugkästen in einer benutzerdef. Menüdatei (Autodesk hat dafür z.B. custom.cui vorgesehen) angelegt wurden, kann man diese Datei mit 2009 einfach weiterverwenden. Wenn die Hautp-CUI acad.cui modifiziert wurde, muss man die Werkzeugkäsen mit dem ANPASSEN (ABI/_CUI) - Befehl erst in eine neue CUI-Datei (z.B. auch die Custom.cui) übertragen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
cockpit
Bauing.
Win 10 64 bit
erstellt am: 20. Jan. 2009 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, hat gefunzt!
Peter
