  Rund um AutoCAD
  Layerfilter beim öffnen aktuell setzen
Autor Thema:  Layerfilter beim öffnen aktuell setzen (290 mal gelesen)
newcad
Abteilungsleiter in der AV
Sehen Sie sich das Profil von newcad an!   Senden Sie eine Private Message an newcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für newcad
Acad 2008 DE SP1
Expresstools DE
Acad LT 2008 DE SP1<P>Intel Core2Quad
Q6600 2,4GHz
Windows xp pro, SP3
2GB DDR2 Ram
GeForce GT 220 1024MB
Zwei-Bildschirm-Arbeitsplatz
TFT=V7 22"Wide
TFT=V7 22"Wide
AutoCAD OEM 2010
CAD+T Konstruktionsmodul
erstellt am: 19. Jan. 2009 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Juten Tach,
besteht eigentlich Möglichkeit, das eine Zeichnung mit einem bestimmten Layerfilter geöffnet wird?
Egal mit welchem Filter die Zeichnung abgespeichert bzw. verlassen wird, sie öffnet sich immer mit dem Filter "Alle".
Wir haben drei bis fünf verschieden Layerfilter, welche ich gerne schon beim öffnen der jeweiligen Vorlagenzeichnung aktuell setzen würde.
Danke.
Ansgar
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Jan. 2009 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newcad 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Befehl dazu ist mir nicht bekannt, das muss aber nichts heißen, ich arbeite auch nicht mit Layerfiltern.
Programmtechnisch wird die Sache mit den Layerfiltern im Extensiondictionary der Layertabelle abgebildet, da könnte man evtl. was dran schrauben. Hab ich aber auch noch keine Erfahrung mit.
  - Thomas -
