  Rund um AutoCAD
  Zoomen mit dem Mausrad
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zoomen mit dem Mausrad (3885 mal gelesen)
JGerlich
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von JGerlich an!   Senden Sie eine Private Message an JGerlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JGerlich
AutoCAD 2002
elcoCAD R4 Plus, V 4.36
erstellt am: 18. Jan. 2009 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zum Thema "Zoomen mit dem Mausrad" habe ich das Forum durchsucht und auch einiges gefunden. Leider besteht das Problem immer noch. Beim Drehen am Mausrad bewegt sich das Bild auf und ab aber es wird nicht gezoomt.
Gibt es eine ACAD-Systemvariable die man hier einstellen muss?
Oder liegt es evtl. an einer Einstellung im Betriebssystem?
Ich habe den Hinweis gefunden, dass man die Bildlaufleisten ausschalten soll. Was genau ist damit gemeint, und wie stellt man es ein?
Das ACAD wurde noch mal neu installiert. Auch ein neuer Treiber für den Logitech Trackball wurde ausprobiert. Bisher hat leider nichts geholfen.
Ich bin für jeden weiteren Tip dankbar.
Verwendetes Betriebssystem: Windows XP
Verwendetes AutoCAD: AutoCAD 2002
Verwendete "Maus": Logitech Trackball
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
erstellt am: 18. Jan. 2009 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JGerlich 10 Unities + Antwort hilfreich
du mußt bei deinen Mauseinstellung es so konfigurieren, das du "Autobildlauf" eingestellt hast (zumindest heißt es so bei der Microsoftmaus). Eventuell den aktuellen Treiber für deine Logitech runterladen.
Ciao Günter
"Wir haben keine Probleme, nur Aufgaben zu lösen."
Gargarot
Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gargarot an!   Senden Sie eine Private Message an Gargarot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gargarot
HP 8560w, Win7 SP1 64bit, i7 2760QM 2.4GHz, AMD FirePro M5950, 8GB RAM; AutoCAD 2013 Edu
erstellt am: 18. Jan. 2009 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JGerlich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Zu den Bildlaufleisten:
Das sind die Dinger die es auch in Word/Excel rechts resp. unten am Dokument. Falls sie eingeschaltet sein sollten, kannst du sie unter Rechtsklick/Optionen/Anzeige ausschalten. Einfach das Häckchen bei Bildlauflisten.. rausnehmen.
3 kleine Weisheiten
-Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben.
-Bewehrt sich Beton?
-Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
Envi
Metallbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Envi an!   Senden Sie eine Private Message an Envi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Envi
Windows Vista Enterprise SP1, Intel(R) Xeon(R) CPU ES430 2.66Hz, RAM = 4GB, 32Bit-BSystem, AutoCAD 2010, ANTLOG-MBA 2009 Professional, ANTLOG-LIM v2,
erstellt am: 19. Jan. 2009 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JGerlich 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei einer Logitech Maus einfach dem Scroll, "Mittlere Maustaste" zuweisen
JGerlich
AutoCAD 2002
erstellt am: 21. Jan. 2009 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gargarot,
manchmal ist die Lösung der Probleme wirklich einfach. Vielen Dank für den Tip. Es hat funktioniert. Nach Abschalten der Bildlaufleisten war das Zoomen mit dem Mausrad möglich.
Viele Grüße,
JGerlich
