  Rund um AutoCAD
  Handlaufschwung Wie?
Autor Thema:  Handlaufschwung Wie? (254 mal gelesen)
Cosmolion
Staatlich geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Cosmolion an!   Senden Sie eine Private Message an Cosmolion  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cosmolion
erstellt am: 17. Jan. 2009 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi Forum! Im Anhang habe ich mein derzeitiges Problem für euch !
Ich möchte mir einen Handlauf erstellen. Das eigentliche Hauptproblem ist der Mittige Schwung.
Hab versucht diesen im ganzen zu Sweepen leider macht er diese Drehung die Ihr sehen könnt.
Wie kann ich dieser entgegenwirken?
Sowie wie kann ich das möglich machen, dass er von den Kanten des Grundelements der Extrusion Anfängt zu Sweepen und nicht einen Versatz erzeugt. (Siehe Handlauf Anfang- der fängt nicht paralel an der Kontur an sonder nimmt sich den Winkel des Pfades als Anfangsebene)
Hoffe man versteht mich :-D
Mit Teilen in 3 Segmente hatte ich auch schon versucht ohne Erfolg.
Danke für eure Hilfe!
Franz Branntwein
Sehen Sie sich das Profil von Franz Branntwein an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Branntwein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Branntwein
Intel Pentium 4, 3.2 GHz
Win XP prof
SP2
AutoCAD 2005/2007/2009
erstellt am: 17. Jan. 2009 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cosmolion 10 Unities + Antwort hilfreich
Cosmolion
erstellt am: 17. Jan. 2009 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ehm ja was soll ich damit anstellen? ;-D
Wo soll denn die Datei hin? und was soll ich an der erkennen?
Sorry!
Franz Branntwein
Win XP prof
SP2
erstellt am: 17. Jan. 2009 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cosmolion 10 Unities + Antwort hilfreich
In den Support-ordner von Autocad kopieren und auspacken. Dann auf applikationen laden. in der befehlszeile "Spirale" eingeben.
Cosmolion
erstellt am: 17. Jan. 2009 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Funktion der Spirale ist doch bei 2007 schon mit drin? Oder bin ich jetz Falsch! Die Aplikation Lade ich doch über "APPLOAD" ? Oder? Und dann "Spirale"
Greetz
Franz Branntwein
Win XP prof
SP2
erstellt am: 17. Jan. 2009 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cosmolion 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ein uraltes Lisp Programm, aber umfangreicher als in ACAD 2007. Laden ueber "Appload" und dann Spirale. Hat bei immer wunderbar funktioniert (AutoCAD 2005) fuer Handlauefe an Wendeltreppen.
Cosmolion
erstellt am: 17. Jan. 2009 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dann versuch ich das auch mal auf AutoCad 2005. Dankeschön
Cosmolion
AutoCAD 2014-2017
IMOS 12.0 SR 2 + OEM
IMOS IX
WoodWOP
erstellt am: 17. Jan. 2009 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ne will nicht auf 2005 aber dafür hab ich das erste auf 2007 hinbekomm.Danke nochmal.
