  Rund um AutoCAD
  Konturen aus Papierzeichnungen
Autor Thema:  Konturen aus Papierzeichnungen (1143 mal gelesen)
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 16. Jan. 2009 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kennt ein System mit dem Konturen aus Papierzeichnungen einlesen kann?
Theodor Schönwald
erstellt am: 16. Jan. 2009 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das macht der Copyshop bei uns.
Die Scannen und vektorisieren gleich auf Wunsch. Manchmal kann man auch was mit anfangen.
Lutz
Menschen mit Trisomie21 (Downsyndrom) sind von Natur aus freundlich.
Wir sollten von ihnen lernen ...
Theodor Schoenwald
erstellt am: 17. Jan. 2009 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
nenne doch bitte die Adresse der Firma, dass ich mich mit ihr in Verbindung setzen kann.
Vielen Dank
Theodor Schönwald
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 17. Jan. 2009 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theodor Schoenwald 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Theodor,
für einfache Vektorisierungen (wirklich nur eine abgepauste Kontur) reicht Corel Trace. Eine Vektorisierung ergibt aber oft sehr viele Lininenstücke oder Splines. Häufig mit Versprüngen und Unstehtigkeiten: Ob es brauchbar ist, kommt auf den Verwendungszweck an - Schraffieren geht gut - zum Fräsen muss noch mal nachgearbeitet werden.
Qualitativ hohe Ergebnisse erzieht man mit Vectory oder VPHybridCAD (die Demoversionen vektorisieren allerdings nur Postkartengröße)
Hier mal ein Downloadlink (nicht vom Hersteller)
Vectory http://www.novodoc.de/vectory1.htm
bzw.
VPHybridCAD von softelec  http://www.softelec.de/
Wintopo soll es auch können (freeware ungetestet) http://www.wintopo.com/
Für AutoCAD Vollversion gibts natürlich Rasterdesign - das kann auch Konturen voll- oder teilautomatisch vektorisieren - geht auch sehr gut. Wenn es eine einmalige Sache ist, dann PM.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 17. Jan. 2009 editiert.]
Theodor Schoenwald
erstellt am: 17. Jan. 2009 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
es ist nicht so, dass ich einige Zeichnungen nacharbeiten möchte, es ist ein größere Sache.
Es geht um eine Sammlung von Bootsplänen, die aus einer jahrelangen (ca 60 Jahre) Entwicklungen stammen und jetzt vektorisiert werden sollen.
Es ist auch keine Arbeit die ich selbst zu machen habe, ich wurde nur um Rat gebeten.
Auf jeden Fall kann ich den Link auf das Thema weitergeben.
WinTopo kenne ich und benutze es ab und zu es gibt eine Freeware Version, die ganz brauchbar ist. Aber für die oben genannten Arbeiten nicht die erste Wahl.
Theodor Schönwald
Theodor
erstellt am: 17. Jan. 2009 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich schicke eine PM am Montag, da ich das a) im Büro habe und b) ... nicht der Werbung bezichtigt werden will.
Lutz
Theodor Schoenwald
erstellt am: 17. Jan. 2009 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
zuerst Danke.
Punkt b) würde ich nicht so eng sehen, Deine Antwort ist ja nicht als Werbung angelegt, sondern einfach eine Hilfe und dafür ist ein Forum da um zu helfen.
Wenn Du aber doch die Adresse gerade nicht greifbar hast, ist es so auch recht.
Auf meiner Webseite: http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za685
findest Du meine Mailadresse.
Theodor Schönwald
