Thema: Linien verschwinden/erscheinen beim Kopieren (421 mal gelesen)
Melli2 Mitglied Diplomandin
 Beiträge: 29 Registriert: 14.08.2008 Abaqus V 6.71 CATIA V5 R17 CATIA V4.2 Medina
erstellt am: 16. Jan. 2009 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hab ein Problem mit AutoCad 2004: Ich leite aus CATIA ein dxf ab. Ausschnitte aus diesem dxf möchte ich in ein dwg reinkopieren, das bereits besteht (ganz normal markieren-kopieren). In der dwg-Datei fehlen dann aber Linien, die aber 100% ausgewählt wurden. Dafür sind Linien aus ganz anderen Dateien auf einmal da. Kennt jemand das Problem und weiß was wir hier falsch machen? (Wir hatten das Problem auf zwei Rechner, AutoCad neustart bring nix.) Grüße Melanie [Diese Nachricht wurde von Melli2 am 16. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 16. Jan. 2009 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Melli2
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 16. Jan. 2009 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Melli2
High, bist Du sicher, dass es sich nur um Linien und nicht vielleicht um Blockreferenzen (vielleicht auch noch verschachtelt) handelt, die in der Zielzeichnung als Blockdefinition mit gleichem Namen aber anderem Inhalt bereits existieren?
------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2009 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Antworten! Ich schau mal, ob ich was posten kann, weil das hier alles mal wieder ziemlich geheim ist. @j-sc: ich glaub nicht, dass das mit den Blöcken zusammenhängen kann, da er in die Kopie Teile von ganz anderen nicht mal geöffneten Dokumenten reinbringt. Ich prüf das nächste Woche aber auf jeden Fall nochmal und melde mich mit dem Ergebnis! Schönes Wochenende! [Diese Nachricht wurde von Melli2 am 16. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2009 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, das hat alles nix geholfen. Ich denke, es könnte auch mit dem CATIA-Export aus dem Drawing zu tun haben. Da haben wir ja öfter das Arbeitsspeicher-Problem... Also falls noch jemand Vorschläge hat.... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
