  Rund um AutoCAD
  Aussehen der Oberfläche in AutoCAD09
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aussehen der Oberfläche in AutoCAD09 (1803 mal gelesen)
LarsB
Sehen Sie sich das Profil von LarsB an!   Senden Sie eine Private Message an LarsB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LarsB
Windows 7 Prof. 64-Bit
Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
AutoCAD Map 2019
MapEdit
AutoCAD 2019
erstellt am: 16. Jan. 2009 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mich schon mal umgesehen aber ich weiß nicht so recht wonach ich suchen soll.
Wir nutzen hier AutoCAD 2009. Dort sind unten ja die Symbolen für Objektfang usw. abgebildet. Diese sind, bei Aktivierung, blau, sonst grau.
Jetzt haben wir aber jemanden, der dieses blau und grau schlecht unterscheiden kann. in älteren Versionen sahen die "Knöpfe" immer eingedrückt aus, so das man sie besser unterscheiden kann. Kann man das bei 2009 umstellen?
Den Stil von Dunkel auf Hell zu ändern hat nichts gebracht.
Matze1991
Azubi
Sehen Sie sich das Profil von Matze1991 an!   Senden Sie eine Private Message an Matze1991  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matze1991
ACAD Civil 2009
Amd 4 x 3,00 Ghz
ATI FireGL V7350
4 x 1 Gb Arbeitsspeicher
erstellt am: 16. Jan. 2009 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst du etwa den Objektfang?
Wenn ja ist in der schnellübersicht doch ein Rahmen um den Objektfang, sonst kann man auch mit der rechten Maustaste auf das Objektfangsymbol drücken und unter Einstellen die richtigen Punkte wählen.
mfg matze
LarsB
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
AutoCAD Map 2019
MapEdit
AutoCAD 2019
erstellt am: 16. Jan. 2009 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe mich wohl falsch ausgedrückt. Ich meinte das man in den Symbolleisten (Anhang) unter dem Zeichenbereich schwer sehen kann was aktiviert ist und was nicht. Das war früher besser. Wir haben hier Kollegen, die können den Grau- bzw. Blauton schlecht unterscheiden.
Deshalb die Frage, ob man das aussehen der Symbolleisten ändern kann.
HeCader
Sehen Sie sich das Profil von HeCader an!   Senden Sie eine Private Message an HeCader  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeCader
erstellt am: 16. Jan. 2009 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
die ach so intuitiven und nutzerfreundlichen Kontextmenüs:
Rechte Maus auf so ein Symbol, "Symbole verwenden" deaktivieren.
Beste Grüße
HeCader
erstellt am: 16. Jan. 2009 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Damit ändert sich die Farbe des betätigten oder nicht betägtigen Knopfes nicht.
Die Farbe ist meiner Meinung nach nicht einstellbar.
Es gibt 2 Möglichkeiten:
1. Über Optionen bei der Anzeige das Farbschema "Hell" wählen. Damit wird der kontrast zur Umgebung der Button etwas besser. Ist aber Gewöhnungsbedürftig.
2. Mit Kontrast, Farbe und Farbsättigung des Monitors versuchen eine bessere Darstellung zu erreichen.
Gruss Frederik
