  Rund um AutoCAD
  Streifen im Hintergrundbild
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Streifen im Hintergrundbild (348 mal gelesen)
Dr.Wong
Sehen Sie sich das Profil von Dr.Wong an!   Senden Sie eine Private Message an Dr.Wong  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dr.Wong
erstellt am: 16. Jan. 2009 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich habe schon länger dieses Problem mit dem Ausdruck von angehängten Bitmap- Bildern. Ich binde also ein Bitmap (Stadtgrundkarte) in die Zeichnung ein und plotte es in einem großen Plan (ca 1500mm x 900mm) im Maßstab 1:2500 aus. Bei solch großen Maßstäben erscheinen dann aber auf dem Ausdruck vertikale Streifen in gleichen Abständen. Geplottet wird auf einem HP Designjet 4000.
Dieses Phänomen trat allerdings erst seit dem Wechsel von ACAD 2004 auf 2006. Mittlerweile haben wir ACAD 2007 und es ist unverändert. Wenn ich in kleineren Maßstäben, sei es schon 1:1000 bzw. 1:500, erscheinen diese Streifen nicht.
Habt ihr vielleicht eine Erklärung dafür?
Gargarot
Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gargarot an!   Senden Sie eine Private Message an Gargarot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gargarot
HP 8560w, Win7 SP1 64bit, i7 2760QM 2.4GHz, AMD FirePro M5950, 8GB RAM; AutoCAD 2013 Edu
erstellt am: 16. Jan. 2009 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dr.Wong 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
I kann dir zwar nicht wirklich helfen, dir jedoch bestätigen das AutoCAD 2007 mühe mit Pixelbildern hat. Bei zu grossen Plänen erscheinen diese Linien oder das Bild wird gar nicht geplottet.
Evt bringt es etwas in den Druckereinstellungen (erweiterte Einstellung.... ist etwas versteckt) auf "vom Computer aus plotten" zu stellen. Druck dauert dann etwas länger. Alternativ kannst du auch plts erstellen und die dann direkt an den Plotter senden.
Ich verwende jeweils die alte 2004er Version zum plotten und da klappts ja bestens  .
Gruss Christoph
3 kleine Weisheiten
-Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben.
-Bewehrt sich Beton?
-Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
